Akdhul
14-02-2021 à 09h14
Bonjour à tous,
J'ai un Marin x11 Gestalt, dernièrement le frein ne repond quasiment plus. J'ai remplacé la plaquette de frein avant avec l'arrière, le problème est le même. Ce n'est donc pas le souci.
J'ai réglé la manette de freinage pour avoir plus damplitude pour freiner. Ca ne change rien.
Je pensais à une perte d'huile. J'ai acheté un kit de purge, et là je n'arrive pas à transvaser le dott d'une seringue à l'autre ?!
J'ai bien les clapets de seringues ouverts et je ne me suis trompé de manette de frein ;)
Le sram apex demanderait une manipulation en plus particulière ?
Un grand Merci beaucoup à tous ceux qui peuvent m'aider !
Anonyme, 11 msg, (FR-69). |
14-02-2021 à 09h46
Tu as bien utilisé un écarteur de plaquettes ?
Si tu as bien ouvert en bas, normalement tu dois pouvoir injecter du liquide et aspirer le vieux liquide par en haut sur le levier.
Je ne connais pas cette marque de frein.
publicité 14-02-2021 à 09h46
Akdhul
14-02-2021 à 10h30
J'ai pas d'écarteur. J'ai mis une vieille plaquette pour pas abimer celle en cours.
Ce serait le problème ?
14-02-2021 à 10h39
Je n'en suis pas persuadé. Mais par contre, on écarte les pistons de frein avant de purger.
Charles-67
14-02-2021 à 11h04
idéalement après avoir bien enfoncé le piston dans l'étrier pour vider tout l'air qui pourrait s'y trouver, le remplissage se fait avec des plaquettes neuves en les faisant recoller au disque.
Le niveau de liquide injecté correspond ainsi à la course du piston pour activer les plaquettes neuves jusqu'à leur usure max.
Avec des plaquettes déjà usées, le niveau haut de remplissage demandera une petite purge du trop plein lorsqu'on remettra des plaquettes neuves.
1368 msg, 8 ans. (-67). |
Akdhul
14-02-2021 à 12h09
J'ai retenté sans succès. Le piston bouge un peu en appuyant avec la seringue du bas. Rien de plus.
14-02-2021 à 12h14
Ton levier est bien ouvert ? Et le capot au sommet ouvert pour laisser remonter le niveau ?
Charles-67
14-02-2021 à 12h25
il est peut-être un peu de travers ou grippé, pour vérifier qu'il coulisse bien, tu peux t'inspirer de cette vidéo
piston etrier velo
y a plein de tutos sur le sujet
Akdhul
14-02-2021 à 15h52
Merci pour les infos.
J'ai appliqué la vidéo, surprise je vois qu'un piston ne bouge plus, du moins à peine. Je n'arrive pas à le refaire bouger avec du degraissant. J'ai l'impression qu'en réglant ce probleme, je pourrai réussir la purge.
J'ai fait le test en faisant la manip sur le frein avant. Aucun problème, la purge etait facile. J'ai tout de meme remarqué que l'un des pistons bougent moins que l'autre.
publicité 14-02-2021 à 15h52
14-02-2021 à 16h31
Freins qui commencent à gripper, il va falloir envisager le changement complet.
