76 messages.      3 4 5 6 7 8 - Controleur REVOE [22360]
05-01-2021 à 06h55
Si tu es resté avec la même tension mais que tu as augmenté les Ah par exemple 36v 20Ah au lieu de 36v 10Ah, tu as prolongé l'autonomie mais aussi la durée de vie de ta batterie. Le moteur et le contrôleur n'en subiront aucune conséquence.
C'est comme si tu remplaçais le réservoir de 50 litres de ta voiture par un réservoir de 100 litres.
Peter, 8394 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [702657]
Jerome6440
15-01-2021 à 00h28
Salut,
En fait j'ai augmenté la batterie de 36v 10 ah a 36v 30ah.
Du coup sur mon controleur j'ai vu que son max c'est 15ah. Je pense avoir augmenté l'autonomie et légèrement la puissance aussi. Mon ancienne batterie était plus faible que mon controleur
Anonyme, 4 msg, (FR-64).
 Citer Alerter [703451]
15-01-2021 à 00h28
15-01-2021 à 06h49
Tu as quelle intensité sur ton contrôleur ?
Une batterie 30Ah peut avoir un bms 3 fois plus puissant que celui d'une batterie 10Ah composée des mêmes accus donc oui c'est probable. Reste à savoir si c'est bien le cas !
Quel est l'intensité max du nouveau bms ? Quels sont les accus de la nouvelle batterie ? quels étaient les accus de l'ancienne ? Quel était l'intensité max de l'ancien bms ?
 Citer Alerter [703456]
Message modifié le 2021-01-15 06:53:47 par Peter.
Karim59
15-02-2021 à 17h35
bonjour je suis dans le meme cas avec le meme vélo et jai débrancher le fil gris javais vu sa sur un forum et jai augmenter de "km/h pas plus et pas beaucoup plus de punch. donc je voudrais savoir si possible de mettre de l'étain sur le chinte comme sur la vidéo va changer quelque chose ou pas
Anonyme, 9 msg, (FR-59).
 Citer Alerter [706117]
16-02-2021 à 16h12
Oui tu va gagner un peu plus de punch et pas plus de vitesse maxi.
Ça ne coûte rien de mettre un peu d'étain alors vas y tu verras bien.
 Citer Alerter [706207]
16-02-2021 à 16h12
Jarjar31
18-02-2021 à 09h19
Tu confond deux choses différentes:
La capacité de ta batterie en Ah soit pour faire simple (sans tenir compte de la limite éventuelle de son BMS) 30 Ampères pendent 1 heure, ou 15A pendant 2h, ou 7,5A en 4h
et
L'intensité maxi que ton contrôleur peut fournir soit dans ton cas 15Ampères (et non pas 15Ah).
Il n'y a aucun risque a mettre une batterie de plus forte capacité, comme le dis Peter c'est simplement comme augmenter le volume du réservoir.
Alain, 3154 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross
Alerter [706369]
Message modifié le 2021-02-18 09:20:38 par Jarjar31.
76 messages.      3 4 5 6 7 8 - Controleur REVOE - Lu 17064 fois. [22360]
