Stef77400
18-02-2021 à 19h08
bonsoir tout le monde,j'ai un souci avec ma trottinette et je suis bloqué depuis 3 jours,je n'arrive a a trouvé les bons fils pour branché mon compteur et ma poignet de gaz,je vais essayé de détaillée au mieux,au départ j'ai acheter un kit compteur/contrôleur ce modelé fr.aliexpress.com que j'ai monté et sa fonctionne bien pour la vitesse 30 a 40 km par contre pour le couplage c'est affreux,j'ai suivi une vidéo de tchangly21 et j'ai ouvert le contrôleur mais celui ci n'avait pas tige afin de rajouté de l'étain,j'ai donc acheté un nouveau contrôleur celui ci fr.aliexpress.com et shunté a l'étain le contrôleur mais au niveau des branchements je suis un peu perdu lors du branchement du compteur et de la poignet de gaz,pour la poignet c'est bien le rouge/noir/ et vert en signal après j'ai un Deuxième rouge qui et en 36 volt je pense que c'est pour le compteur avec un fil noir qui et également le noir de la poignet de gaz il me reste un jaune et un vert ? je les tests et j'ai du 5 volt sur le bleu et rien sur le jaune,le compteur s'allume mais rien au gaz,si je prend une autre poignet sans compteur en branchant les fils demandé j'ai bien les gaz,mon but serait de branché le compteur avec ce contrôleur,j’espère que quelqu'un pourrait m’aidè,merci
Anonyme, 30 msg, (FR-77). |
18-02-2021 à 19h42
Salut le petit contrôleur à 8€ n'accepte pas le raccordement de ton afficheur LCD, il a juste un fil 36v qui permet de raccorder un petit afficheur permettant d'indiquer la tension de la batterie.
Certain afficheur peuvent afficher la vitesse grâce au signal d'un des capteur hall du moteur, mais dans tout les cas l'afficheur LCD que tu as n'ira pas sur ce contrôleur.
La poignée de gaz se raccorde ici sur.la fiche entourée en orange.
Message modifié le 2021-02-18 19:44:32 par Peter. |
publicité 18-02-2021 à 19h42
| Lien commercial -181-
18-02-2021 à 20h01
Salut
Ton 2e contro n est pas compatible avec ton display lcd...
Sur ton premier contro il y a bien un chunt .
Mais c est les nouveaux contro.
Le chunt a disparu et il est remplacé par un une R005
Stef77400
18-02-2021 à 22h36
merci pour vos réponses,serait il possible de boosté le couplage de mon première achat le compteur/convertisseur car le couple et vraiment très lent le R005 et t'il modifiable ?
Stef77400
18-02-2021 à 23h00
si il n'est pas possible de modifié le R005,je vais devoir laissé le nouveau contro modifié qui pourrait me donné plus de couple,du coup je vais essayé de connecté cette poignet de gaz fr.aliexpress.com le petit souci j'espere que je n'est pas grillée ma poignet car quand je branche les fils vert noir et rouge j'ai l'accéleration mais rien au compteur pas d'affichage et quand je bascule l'interupteur sur 1 je n'est rien et quand je reviens sur zero j'ai les gaz les bleu et jaune sont connecté mais rien ?
18-02-2021 à 23h51
C est une poignée avec affichage voltmètre.
Le jaune dur le +batt et le bleu sur le +vcc
Stef77400
19-02-2021 à 01h02
merci tchang sa fonctionne niquel,par contre j'ai vu une vidéo ou une personne expliqué qu'il serait bien de faire un interrupteur pour coupé complétement l'arrivé afin d’évité que la batterie se décharge sous quelques jours,j'ai testé avec l'interrupteur de la poignet et le jus passe toujours,es que la poignet peut géré sa ou alors je doit faire un interrupteur en amont,merci.
19-02-2021 à 07h52
A ok. Donc inverse le jaune et bleu....
Le bleu sur +batt
Le jaune suf le +vcc
Non l interrupteur ne peux pas supporter de forte puissance...
19-02-2021 à 07h53
Il te faut un coupe circuit ou fusible disjoncteur
45A
publicité 19-02-2021 à 07h53
| Lien commercial -178- |
Stef77400
19-02-2021 à 13h10
d'accord merci
