7 messages.    - Utiliser un moteur d'hovernoard comme codeur hall sur un alternateur [28725]
Tourou
18-02-2021 à 21h00
Bonjour à tous,
J’ai un peu réfléchi à l’idée de mettre des capteurs hall, ou optiques, ou encore un codeur sur mon alternateur dans le but de la faire fonctionner avec un contrôleur plus puissant que 50A
J’ai pensé à une alternative qui serait d’utiliser un moteur d’hoverboard entier (on en a tous un ou deux qui traine dans un tiroir)
L’idée est de d’ajouter une sorte de système équivalent à une courroie de distribution sur la sortie du moteur dont la poulie de l’alternateur serait 2.5 fois plus petite que celle du moteur d’hoverboard.
Je me trompe peut être dans mes calculs mais le nombre d’aimants dans un moteur d’hoverboard et de 30 tandis que l’alternateur à 12 pôles.
Donc si le moteur d’hoverboard tourne 2.5 fois moins vite que l’alternateur (par exemple la poulie du moteur hoverboard serait de 25 dents et la poulie de l’alternateur 10 dents)
Le reste serait juste une question de calage et le contrôleur n’y verrait que du feu.
On peut même envisager de récupérer l’énergie perdue à entrainer le moteur histoire limiter les pertes.
Qu’en pensez-vous ?
Anonyme, 20 msg, (FR-31).
 Citer Alerter [706427]
18-02-2021 à 21h11
Salut ! Oui j'avais eu cette idée et d'autres membres du forum aussi, mais sans la mettre en oeuvre.
As tu regardé les vidéos de Chrisworkshop ?
Peter, 8371 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [706429]
Message modifié le 2021-02-18 21:13:41 par Peter.
18-02-2021 à 21h11
Tourou
18-02-2021 à 21h49
oui j'ai vu ces vidéos, j'y ai pensé aussi, dommage qu'il n'ai pas partagé ses fichiers 3d
je pense que la solution avec un moteur d'hoverboard est plus simple
Je vais voir si je trouve des poulies à imprimer histoire de faire un petit banc d'essai
 Citer Alerter [706433]
18-02-2021 à 22h20
Oui bonne idée mais ça risque de faire une résistance à la rotation relativement importante, mais c'est vrai que ça peut aussi faire un frein moteur en utilisant un pont de diode comme Tchang l'a fait dans ses vidéos pour faire un frein magnétique. Je pense même qu'il est possible de conserver le pont de diodes d'origine des alternateurs pour avoir quelque chose de plus costaud que les ponts de diodes Chinois.
 Citer Alerter [706434]
Tourou
18-02-2021 à 22h56
oui je peux aussi brancher un petit contrôleur sur le moteur d'hoverboard et le mettre en frein régénératif mais je trouve que ça fera pas une grande différence car le moteur d'hoverboard est pas très résistant en roue libre, enfin du moins les miens
 Citer Alerter [706437]
19-02-2021 à 07h37
Oui il n'est pas très résistant en roue libre mais ça rajoute de l'inertie, et si tu branches le contrôleur pour le freinage tu n'obtiendra pas une force de freinage très importante, à moins de lui coller un contrôleur de 1500w avec frein hall.
 Citer Alerter [706448]
19-02-2021 à 07h37
kit ebike
Tourou
19-02-2021 à 12h33
Non c'est pas vraiment pour freiner c'est juste pour récupérer un peu l’énergie perdue a entrainer le moteur d'hoverboard, il me semble qu'une des fonctions cachée du contrôleur permet de recharger la batterie au freinage mais c'est un détail.
j'ai commandé une petite courroie T5 et j'ai trouvé deux poulies en 32 et 80 dents à imprimer pour faire un petit banc d'essai.
Si ça marche, je commanderai des vraies poulies ou peut être je les imprimerai en PTEG, ou nylon.
Alerter [706465]
7 messages.    - Utiliser un moteur d'hovernoard comme codeur hall sur un alternateur. [28725]
kit moteur pédalier pour vélo
Blog du magasin VeloEco
