81 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - Présentation Sebgia34990 [28708]
Sebgia34990
18-02-2021 à 21h08
Bonsoir, je peux brancher directement la batterie sans rien changer ? Sans risque ? Ou ensuite il faudra que je change le display ? Sur eBay il indique 24/36/48 sur la vente du display 810 donc ferait il la liaison automatiquement ?
Anonyme, 28 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [706428]
18-02-2021 à 21h12
tchang a écrit :
oui c'est tres basic , il faut juste parametré le voltage pour l'affichage de niveau batt ....
tu connais la procédure pour ce modèle ?
Didier, 5173 msg, 60 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [706431]
18-02-2021 à 21h12
18-02-2021 à 21h16
tu n as pas la tension a sélectionner ? sur ali tu sélectionnes la tension désiré ( ils le flasch a la bonne tension mais c est tous les mm ) je doute bcp que ces afficheurs détectent tout seul la bonne tension, mais bon c est juste l indication de la tension batterie, tous le reste marchera, si ta batterie est munie d un barregraphe tu n as mm pas besoin de visualiser le barregraphe sur le display .
 Citer Alerter [706432]
Sebgia34990
19-02-2021 à 20h21
Bonsoir, oui il y a barregraphe sur la batterie.
Donc le contrôleur, par default, ne plafonnera pas à 24 volts ? J'essaye de trouver le modèle 24 36 volts qui équipe les reveo mais introuvable...(pour avoir les mêmes connectique).
 Citer Alerter [706511]
19-02-2021 à 22h07
En faite les contrôleurs peuvent souvent être alimentés jusqu'à 60v de préférence il faut rester vers 50v maxi pour éviter de trop user les composants, la sélection de la tension c'est surtout pour permettre la protection de la batterie en décharge. Le contrôleur coupera le jus avant que ta batterie soit trop déchargé s'il est paramétré sur la tension correspondant à ta batterie. Le paramètre a régler est le P03 sur le LCD c'est écrit dans le descriptif sur Aliexpress.
Peter, 8394 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [706515]
Message modifié le 2021-02-19 22:09:57 par Peter.
Sebgia34990
23-02-2021 à 20h14
Bonsoir à tous. Juste un message pour vous remercier déjà pour vos conseils. J'ai pu mettre la batterie 36v 16Ah et la rien à voir !! Le vélo aide mieux dans les montées avec une poussée. Concernant le plat et descentes il avance plus vite. Comme le e City 50 voire mieux !
Maintenant je me pose la question de la gâchette pour avancer. Est ce possible de la rajouter ? Comme faire et s en assurer ?
 Citer Alerter [706810]
23-02-2021 à 22h56
Si tu tu dispose de la fiche des gaz. Oui tu peux te connecter dessu.
Si non
Il faut souder les fil en ouvrant le contro et sortir les fil...
Tchang, 14926 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [706845]
Sebgia34990
24-02-2021 à 19h08
Bonsoir, bon je reviens vers vous car j'ai refait un tour ce soir. Très surpris car le vélo ne donnait plus de patate même avec les +6km et en ayant un petit couinement à l arrière. Idem avec l ancienne batterie. A noter que le velo est neuf acheté il y a 3 semaines... Pourtant hier il avait la patate quand je l'ai essayé bien plus qu'avec l'ancienne batterie donc je ne comprends pas... j'ai remis la batterie à charger. A noter que j'avais débranché un câble gris suite à des interventions sur le forum (,revoe) pour le bridage (pas de fil blanc). Merci de vos lumières.
 Citer Alerter [706907]
Message modifié le 2021-02-24 20:02:15 par Sebgia34990.
24-02-2021 à 20h22
Normale. De 36v tu passe a 48v...
 Citer Alerter [706915]
24-02-2021 à 20h22
kit moteur pédalier pour vélo
Sebgia34990
24-02-2021 à 20h39
je suis passé de 24 à 36 pas 48. et de 7,8Ah à 16Ah Pourquoi normal ? peux tu m expliquer ? ça devait passer sans problème ? y a t il des dégâts tu penses ?
 Citer Alerter [706920]
81 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - Présentation Sebgia34990. [28708]
