637 messages.      57 58 59 60 61 62 63 64   - Chargeurs evolués [19967]
Benetval70
25-01-2021 à 06h14
oui les cables d’origines sont du genre faiblard, j’ai du changer les deux miens (en y ajoutant la masse)
Benoit, 4695 msg, 39 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [704354]
25-01-2021 à 07h39
Bon à savoir
Peter, 8394 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [704361]
25-01-2021 à 07h39
26-01-2021 à 10h28
Mon cable 220V est parti illico à la poubelle quand j'ai vu le diamètre des conducteurs : Taille d'un cheveu
Il a pas servi une seule fois en fait, comme le cable de charge fourni avec.
Sinon toujours aucun problème avec cette Gophert, elle fonctionne toujours aussi bien
(elle alimente ma Riden 6006 à la maison ou est utilisée seule en déplacement)
Anonyme, 18583 msg, (FR).
 Citer Alerter [704446]
Message modifié le 2021-01-26 10:39:13 par Jacques74.
Pipolo
19-02-2021 à 17h14
Connaissez vous un site autre que ali, etc... où je peux me procurer une alim. type Gophert CPS-6005 ou équivalent ? (site EU de préférence).
Nota 1 : Pour charger des accu 18650 jusqu'à 14S 6P.
Nota 2 : 1 commande annulée et 1 commande sur Ali.
Par avance, merci.
17 msg, 38 ans. (-38).
 Citer Alerter [706492]
20-02-2021 à 07h49
Comme tu le sais, c'est du matériel Chinois, donc quelque soit l'endroit où tu vas la commander tu retombera sur les mêmes vendeurs. Elle est dispo sur Banggood, Alibaba,eBay là où tu la trouvera au meilleur prix et avec le plus de choix c'est sur Aliexpress.
 Citer Alerter [706526]
Benetval70
20-02-2021 à 09h21
acheter du matériel chinois en UE, c’est juste une hérésie...
 Citer Alerter [706528]
20-02-2021 à 09h55
Ça dépend si payer plus cher ne te pose pas de problème et que tu es pressé... Amazon Prime par exemple !!
 Citer Alerter [706530]
20-02-2021 à 09h59
En tout cas pour cette alim commandez pas depuis Ali en choisissant DHL, c'est bien plus cher et c'est pas plus rapide ... ^^
En plus avec eux on se tape assurément les frais de douane.
En envois standard faut compter ~2 semaines.
 Citer Alerter [706531]
Message modifié le 2021-02-20 10:13:44 par Jacques74.
Benetval70
20-02-2021 à 20h30
non pas forcément Jacques, ce qui compte c’est que le colis parte d’un pays de l’union européenne..
je commande pas mal ( trop ) de chose sur ae avec dhl, gls, ups mais au depart de pologne, espagne, allemagne, angleterre ( a voir avec le brexit maintenant) et pas de tva..
apres oui, un transporteur privé ne sera pas forcément plus rapide sur des matières dites sensible ( batteries notament)
au fait, j’ai revendu ma petite gophert 6505 a un client pour sa 12S15 fraîchement livrer.. mais du coup, je vais devoir en reprendre une autre car une seul gophert quand il fait beau c’est un peut short
 Citer Alerter [706584]
20-02-2021 à 20h30
Bigbeefr
04-03-2021 à 12h27
J'ai suivi le sujet de plus ou moins loin et je pensais prendre une. 6005 mais ma femme utilise désormais une batterie en 60v ,moi du 48v et mon fils du 36v.
Du coup je cherche un chargeur qui puisse prendre en charge le 60v nominal en plus des 2 autres tensions .
Que me conseillez vous dans un budget assez serré bien entendu .
Anonyme, 17 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [707486]
Message modifié le 2021-03-04 12:29:00 par Bigbeefr.
637 messages.      57 58 59 60 61 62 63 64   - Chargeurs evolués - Lu 47296 fois. [19967]
