29 messages.      1 2 3 - Vélo Fuell Mobility Fluid débridage possible ou pas? [25853]
14-09-2020 à 12h49
Les pannes électriques nous en parlons ici à longueur de temps sur le forum.
C'est souvent les mêmes problèmes qui reviennent et il faut avouer que ce n'est généralement par la partie électrique qui est la plus susceptibles de tomber en panne. Hormis la batterie il n'y a rien de vraiment compliqué..
Peter, 8394 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [692491]
Message modifié le 2020-09-14 12:49:53 par Peter.
Castor
14-09-2020 à 13h17
J ai fais que 1000km avec, c est à voir avec le temps. Il y a 1_auto Diag sur la console qui oriente....
Le faisceau passe sous le cadre accessible par une goulotte.
Au pire moteur/contrôleur....
Anonyme, 6 msg, (FR-56).
 Citer Alerter [692493]
14-09-2020 à 13h17
Brunober
20-02-2021 à 13h10
je m'appelle Bruno, depuis peu je suis possesseur d'un Fuell Fluid, malheureusement il y a très peu d'info sur le net. J'ai vu sur le forum que vous donniez un code pour accéder au options avancées en tapant le code 1919, j'ai testé mais je n'y suis pas parvenu, pourriez vous m'aider ?
Par avance merci de votre réponse.
Bien à vous.
4 msg, 55 ans. (-75).
 Citer Alerter [706544]
21-02-2021 à 08h34
Bonjour je ne connais pas ce vélo mais je sais que le code 1919 correspond au code pour les afficheurs 750c entre autre, donc je suppose que sur le tiens ça doit fonctionner vu qu'il s'agit d'un Bafang.
Ça donne accès à des paramètres supplémentaire qui sont indispensables à mes yeux. Je n'ai plus d'afficheur de ce type mais le déverrouillage fonctionnait très bien. As tu l'option paramètres avancés ?
Voici la notice :
ozo-electric.com
 Citer Alerter [706599]
Message modifié le 2021-02-21 08:48:52 par Peter.
21-02-2021 à 08h44
Capture écran. J'espère qu'un petit malin n'a pas changé le mot de passe, sinon il faudra faire un reset usine.
 Citer Alerter [706600]
Message modifié le 2021-02-21 08:47:39 par Peter.
Brunober
21-02-2021 à 09h43
Merci Peter de ta réponse rapide,
J'ai accès à l' "Advance setting" mais le code 1919 ne fonctionne pas .
Le modèle qui se trouve sur mon vélo est le 850c
Se peut-il que Fuell aie changé le code ?
Par avance merci de vos réponses
Bruno
 Citer Alerter [706603]
21-02-2021 à 09h56
D'après ce que j'ai trouvé sur le 850c, c'est le même code mais a priori il y a un code de démarrage qui est le 1234 dans l'exemple mais a priori c'est juste le verrouillage personnalisé.
Peut-être que tu as un modèle d'afficheur bloqué, mais dans ce cas il me semble qu'il doit y avoir moyen de se connecter sur le contrôleur via un module TTL et un pc.
C'est le cas sur le Sabvoton ou MQcon, certainement aussi sur les Bafang il te faut l'avis d'un expert en la matière, mais j'ai déjà vu passer ce genre de sujet.
www.cycloboost.com
 Citer Alerter [706604]
Message modifié le 2021-02-21 10:04:58 par Peter.
Brunober
21-02-2021 à 10h22
Merci encore,
Si c'est complètement bloqué par le fabricant Fuell, est-il envisageable de changer ce modèle par un autre
de la même marque ? si oui en profiter pour passer à un modèle supérieur, quel modèle ?
Par avance merci
 Citer Alerter [706605]
21-02-2021 à 10h22
Brunober
03-03-2021 à 13h57
Y aurai-t-il quelqu'un parmi vous, qui possède sur Paris un display Bafang 850c ou 750c pour tester sur mon vélo Fuell ? Car comme dit plus haut je n'ai pas accès aux paramètres avancés, car le code (1919) a été visiblement changé par le fabricant du vélo. L'idée est de racheter un autre display, mais je voudrais tester avant.
Par avance merci
Alerter [707418]
29 messages.      1 2 3 - Vélo Fuell Mobility Fluid débridage possible ou pas? - Lu 957 fois. [25853]
