19-02-2021 à 16h50
Si tu demandes en permanence la puissance max ça peut valloir le coup mais sinon j'en doute.
Ou alors peut-étre que tu comptes faire de long parcours sous le soleil...dans ce cas oui.
Message modifié le 2021-02-19 16:52:12 par Peter. |
Goran06
19-02-2021 à 17h10
merci peter pour ta reponse .
le mois dernier j ai testé le pack chinois qui etait chaud voire tres chaud aprés 10 km .
moi j etais en feu . je ne lui ai donc pas demandé grand chose .meme pas 3 Ah.
je vais voir aprés les tests. y a des ventilos plein les tiroirs au cas ou
34 msg, 61 ans. (-06). |
publicité 19-02-2021 à 17h10
19-02-2021 à 17h45
Oui si ton engin ne demande pas 300A à une batterie 10A pas de raison que ça chauffe. Avec des bons accus, une batterie bien dimensionnée, en fonction de la puissance du contrôleur ça devrait aller.
Tu peux déjà installer une sonde reliée au bms, il coupera le jus en cas de surchauffe. Si ce n'est pas un smartbms ., il faut voir les caractéristiques du bms, pour savoir quelles sont les plages de sécurités.
Goran06
19-02-2021 à 18h55
je vais mettre un bms 13s 20a en attendant un smart qui doit arriver en mars.
vais utiliser controleur 21 A au lieu du 38 qui pompe pas mal.
pack 13s 5p 13.5 ah en attendant mieux .
de toutes facons y en a jamais assez pour le moteur 1000w
19-02-2021 à 19h10
Tu as quels accus ?
Goran06
19-02-2021 à 20h09
Sanyo UR18650ZT
19-02-2021 à 20h58
Ok donc elles font 5,2A max ça fait une batterie de 26A max donc oui il vaut mieux rester sur un contrôleur 20A effectivement
Goran06
20-02-2021 à 12h15
en pointe le courant de decharge peut monter a 10 amperes pendant 5 secondes avec ces accus.
je ne cherche pas des perfs hors normes non plus donc ca ira tres bien pour le moment .
ramassé hier soir un pliable . la parc commence a etre consequent
publicité 20-02-2021 à 12h15
Goran06
22-02-2021 à 17h48
bon ben c est le moment de charger le pack tout neuf .
recuperé un chargeur mouse costaud car le truc chinois ne debite que 52.5 v et 0.9 amperes.
je suis parti sur une charge a 2A et et 53.3 v.
la question est a combien d amperes vous chargez vos accus et quelle est la limite haute a ne pas depasser ?
34 msg, 61 ans. (-06). Message modifié le 2021-02-22 17:51:48 par Goran06. |
