87 messages.      4 5 6 7 8 9 - Aide au câblage controleur 36V [20896]
Maud
21-02-2021 à 20h04
donc ce n'est pas grave si capteur de température pas branché?
demain je vais vérifier ce que me dit tchang
je regarde ta video pour comprendre ou est le vcc etc...
et du coup je me demande si ma prise 5 ne serait pas plutôt la marche arrière.
est ce possible que le moteur de la roue de velo ne soit pas prévue pour tourner en arrière??
ce qui pourrait expliquer mon probleme. dans ce cas il suffit que je trouve la solution pour le faire tourner dans l'autre sens .
7et 8 n'a pas permis de changer quelque chose
je vais essayer la 5 on verra
a demain
Anonyme, 93 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [706637]
Message modifié le 2021-02-21 21:15:20 par Maud.
22-02-2021 à 23h22
non pas de marche AR car ton moteur est un moteur réducté , il dispose d'une roue libre ....
normalement il devrais fonctionner avec les fils apprentissage ...
ou teste le voltage de ta batt .
puis le +vcc
si rien y fait ;
fait le manuelement sur les cable de hall et phase moteur ....
inverse 2 phase puis inverse aussi 2 file capteur hall qui sont de la meme couleur que les phases moteur
Tchang, 14926 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [706712]
22-02-2021 à 23h22
22-02-2021 à 23h27
edite ici
 Citer Alerter [706713]
22-02-2021 à 23h29
edite
 Citer Alerter [706714]
Maud
23-02-2021 à 20h53
merci ça marche, en effet le controller était programmé dans le sens inverse, j'ai refais la manip et sa a fonctionné.
je viens de demonter une vieille batterie de velo 36v
mais je ne comprend rien au montage qui est different des batteries actuelles
j'ai trois bloc de pile montée en série
2 de 12 piles et 1 de 14 ou 16
je ne retrouve pas le concept 10s3p
si vous pouvez m'eclairer
a+
 Citer Alerter [706820]
23-02-2021 à 21h31
C'est asser compliqué de visualiser en 3d un packs batt li.ion
Il faut bien le imaginer dans la tête pour comprendre
L ordre....
Si tu ne sais pas
Ne touche pas risque d d'explosion
 Citer Alerter [706828]
23-02-2021 à 21h31
Maud
28-02-2021 à 19h00
OK je te mettrai une photo juste pour info.
Mais je vais débrancher le bms et récupérer les cellules pour les tester.
Merci pour tout le fiston à fait son premier tour sans râler. Dans le coin il y a pas mal de côte.
Alerter [707200]
87 messages.      4 5 6 7 8 9 - Aide au câblage controleur 36V - Lu 11477 fois. [20896]
kit moteur pédalier pour vélo
kit ebike
