Woodies555
23-02-2021 à 16h12
voila le capteur PAS qui est monté sur le vélo d'origine
112 msg, 37 ans. (-83). |
Woodies555
23-02-2021 à 16h13
Les aimants sont à l'intérieur, il y en a 12.
publicité 23-02-2021 à 16h13
| Lien commercial -181-
Woodies555
23-02-2021 à 16h28
Avec le fil vert branché parfois la roue tourne parfois seulement le moteur.
Je viens d'essayer, la roue a tourné.
Le fournisseur c'est aliexpress ... je vais regarder.
Le capteur PAS n'est pas optique, j'ai mesuré la tension entre le rouge et le noir = 4.29 volts normal et entre le noir et le bleu ou le bleu et le noir lorsque je tourne les pédales : rien
je ne comprends pas quelle pièce de ce petit capteur a pu griller ...
23-02-2021 à 16h36
Le capteur hall est mort. Si tu fais passer un aimant devant le capteur il doit y avoir une impulsion sur le signal.
Le capteur est situé au bout du câble noir à l'intérieur du boîtier en plastique. Change le capteur ça ne coûte presque rien.
Si tu es pressé tu peux en avoir un ici pour 8,2€
amazon.fr/gp/aw/d/B07N4HX2KJ/ref=sspa_mw_detail_2?ie=UTF8&psc=1&pd_rd_i=B07N4HX2KJp13NParams&smid=A19XA5XXRDVG3P
Woodies555
23-02-2021 à 16h36
Pas de signal donc
Il y a un moyen de le réparer ?
Woodies555
23-02-2021 à 16h40
Peter capteur Hall mort ou capteur PAS mort ?
Woodies555
23-02-2021 à 16h42
Tu penses qu'il est préférable que je prenne celui ci :
amazon.fr/dp/B07N4HX2KJ/ref=redir_mobile_desktop?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07N4HX2KJp13NParams&psc=1&ref_=sspa_mw_detail_2&smid=A19XA5XXRDVG3P
plutôt que celui ci :
amazon.fr/Bnineteenteam-Capteur-Assistant-Bicyclette-%C3%A9lectrique/dp/B07TYW5MRC/ref=pd_sim_6?pd_rd_w=GO78i&pf_rd_p=26f16cd6-270c-45c5-badd-01695fe70e0b&pf_rd_r=11E0GVFQXYSW7R6M3Q1C&pd_rd_r=cca1781f-41ce-49ff-8318-7ac86d73d6cb&pd_rd_wg=yzj3v&pd_rd_i=B07TYW5MRC&psc=1
Il y a encore une question de compatibilité ?
Woodies555
23-02-2021 à 16h44
Oui tu as raison un peu pressé, j'ai promis à ma gamine de faire une grande promenade.
merci
Woodies555
23-02-2021 à 17h09
Je reformule ma question parce que je l'ai mal posée :
ce modèle risque t'il d'être incompatible ?
Je n'arrive pas à enlever la roue dentée qui est sur le cadre du vélo et qui vient épouser le capteur PAS
publicité 23-02-2021 à 17h09
| Lien commercial -178- |
23-02-2021 à 17h21
C'est le capteur hall qui est mort mais vaut mieux commander le kit complet, a moins que tu te sente capable de démonter le capteur hall, le remplacer et remonter le PAS et qu'il soit fonctionnel. Franchement moi pour 8,2€ je ne prendrai pas le choux.
Pour la compatibilité des capteurs PAS que tu propose je ne peux rien te certifier. Il faut essayer.
Message modifié le 2021-02-23 17:25:03 par Peter. |
