Rvavelo
23-02-2021 à 13h31
Bonjour à tous
J'ai installé un kit vélo à assistance électrique roue avant de 36v 350w, il fonctionne très bien, même un peu trop bien ! il va trop vite (environ 27km/heure), la personne qui l'utilise est effrayée car habituellement roule a environ 16-18km/heure.
Mécaniquement je ne vois pas comment je pourrais réduire cette vitesse maximum.
Je sais qu'habituellement l'on recherche comment débrider mais je cherche l'inverse, auriez-vous une solution électrique-électronique ?
Belle journée
RV
Anonyme, 6 msg, (BE-73). |
23-02-2021 à 13h41
Il n'y a pas de sélecteur de niveaux sur ce kit ?
(il suffit dans ce cas de ne pas utiliser le niveau max)
Anonyme, 18558 msg, (FR). |
publicité 23-02-2021 à 13h41
Jarjar31
23-02-2021 à 13h42
Un peu plus d'infos sur le kit et surtout le couple controleur-afficheur serait bien venu.
Par exemple si c'est un contrôleur KT et un afficheur LCD, c'est très facile a faire, il suffit d'aller dans le paramétrage et de limiter la vitesse maxi.
Voir la Doc Ozo.
Alain, 3147 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross Message modifié le 2021-02-23 13:43:17 par Jarjar31. |
Rvavelo
23-02-2021 à 13h49
oui il y a un boitier sur le guidon qui permet de faire varier la puissance (trois niveaux) mais même au premier niveau la vitesse est trop rapide.
Je ne connais malheureusement pas la marque de mon contrôleur mais existe t'il un que l'on peut programmer ?
Jarjar31
23-02-2021 à 18h50
C'est un boitier avec simplement quelques LED ou avec un écran LCD?
As-tu réussi a paramétrer la taille des roues?
Je pose la question, parce que ce critère est parfois utilisé pour débrider la vitesse en trompant le calculateur avec un petit diamètre de roue, alors que dans ton cas il faut mettre le diamètre le plus grand.
Pourquoi un kit 350W pour ne rouler qu'a 18km/h maxi, un 200W serait largement suffisant, sauf en cas de grosses montées.
Alain, 3147 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross |
Rvavelo
23-02-2021 à 22h18
bonne idée!
Dès que je suis près de ce vélo je teste !
j'ai pris un 350w car ce kit au départ était pour moi, mais il est passé par la suite à mon épouse.
23-02-2021 à 22h51
Salut
Oui va dans les paramètres de display lcd et règle la vitesse max....
Tchang, 14923 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
Rvavelo
24-02-2021 à 13h12
je vous recontacte dès que j'ai testé
Profitez de cette superbe journée
publicité 24-02-2021 à 13h12
Jarjar31
24-02-2021 à 14h37
C'est déjà fait, une belle petite sortie avec madame.
Il fait presque chaud, heureusement il reste un peu de vent.
