14 messages.   1 2 - velo electrique [28765]
04-03-2021 à 11h30
Il faut paramétrer le nombre d'aimants moteur correctement pour obtenir la bonne vitesse. Paramètre p07 certainement.
Cette information n'est pas facile à trouver. Donne nous la référence de ton moteur pour voir s'il est possible de trouver une info. Le paramétre p07 devrait être correctement paramétré à l'origine mais comme ça ne semble pas être le cas tu peux aussi régler le paramètre P18 qui te permet de modifier l'étalonnage de la vitesse en pourcentage.
Peter, 8769 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [707483]
Message modifié le 2021-03-04 11:38:47 par Peter.
04-03-2021 à 11h45
Voici la traduction par Google des paramètres du LCD s866
P Réglage du niveau Code Définition:
POI: Luminosité, Plage: 1 est plus sombre, 3 est la plus brillante
P02: Unité Vitesse, Gamme: 0 KM est, 1 Mile est
PO3: Tension Plage: 24V, 36V, 48V.
PO4: Vélo Auto-Arrêt de temps d'arrêt, cela signifie que si vous ne l'utilisez pas l'ordinateur de vélo ou utiliser l'e-bike dans les minutes vont de 1 à 60 minutes, l'ordinateur de vélo va fermer
automatiquement SP5: PAS préférence Plage montre seulement 1-3 niveaux; La figure 1 représente 1-5 niveaux. (Juste indiquant le numéro de niveau de PAS sont différents, mais la puissance supérieure et le plus bas niveau est le même, par exemple 3 = 5 dans
différents modes de fonctionnement);
P6: Roue / Diamètre de la jante pouces Plage: 20/22/25/28 (Normalement, 20 jante pouces, le numéro de réglage est la 22inch)
PO7: Réglage de la vitesse Moniteur, ce paramètre technique ne sert à rien pour le client, mais seulement pour l'ingénieur
réglage, s'il vous plaît ne pas modifier ou changer le réglage: 1-100
PO8: Réglage de la vitesse limitée. Gamme: 1-100KM, si 100KM, signifie qu'il n'y a pas de limite pour la vitesse
réglage, cependant, la vitesse de réglage limitée est commandé par le moteur et le contrôleur. Vous ne pouvez définir la limite de vitesse de l'ordinateur de vélo avec la gamme de moteur de course et contrôleur. Par exemple, si la limite de vitesse moteur et le contrôleur est à 40 km / h, vous pouvez seulement mettre en place la limite supérieure inférieure tels que 35KM / H. Si vous définissez 50KM / H, la vraie limite supérieure est également à seulement 40 km / h:
PO9: boost zéro ou non zéro coup de pouce. Plage: 0 signifie boost zéro 1 signifie boost non nul. Dans le coup de pouce zéro aussi appelé boost hart ce qui signifie, une fois que vous utilisez l'assistant de la pédale des gaz, vous obtenez poussera du moteur immédiatement: En boost non nul. vous devez utiliser première pédale pour déplacer le e-vélo à une certaine vitesse et la manette des gaz ou PAS est actif
P10: Modes de conduite Plage: 0- PAS uniquement, l'accélérateur ne fonctionne pas; 1-gaz seulement, PAS ne fonctionne pas, deux à la fois des gaz et PAS travaillent
P11: PAS réglage de la sensibilité, Gamme: 1-24 ce paramètre technique ne sert à rien pour le client, mais seulement pour le réglage de l'ingénieur, s'il vous plaît ne pas modifier ou modifier le réglage.
P12: réglage de la force du PAS, Gamme: 1-5, ce paramètre technique ne sert à rien pour le client, mais seulement pour le réglage de l'ingénieur, s'il vous plaît ne pas modifier ou modifier le réglage.
P13: PAS réglage du capteur magnétique. Gamme: 5 / 8/12. ce paramètre technique ne sert à rien pour le client, mais seulement pour le réglage de l'ingénieur, s'il vous plaît ne pas modifier ou modifier le réglage.
P14: réglage de la limite actuelle du contrôleur Max. Gamme: 1-20A
P15 réglage du régulateur basse tension. Gamme: N / A, besoin de vérifier avec les données techniques du contrôleur
feuille:
P16: ODO, réglage du jeu total du compteur kilométrique. presse
vous pouvez modifier et effacer le compteur kilométrique total actuel à zéro.
pendant 5 secondes en mode de réglage,
P17: réglage de régulateur de vitesse. Plage: 0 régulateur de vitesse inactif effectué, 1 régulateur de vitesse actif
Mode (optionnel):
P18: réglage de réglage de la vitesse, Gamme: 50M-150%, ce paramètre technique ne sert à rien pour le client, mais seulement pour le réglage de l'ingénieur, s'il vous plaît ne pas modifier ou modifier le réglage.
P20 Réglage du mode de transfert de données. Plage: 0-NO.2 mode de transfert de données: 1-5 transfert de données S
Mode 2 sauvegarde le mode de transfert de données: 3- sauvegarde mode de transfert de données
 Citer Alerter [707484]
04-03-2021 à 11h45
Biker
05-03-2021 à 12h37
BONJOUR je n ai pa beaucoup de reference a ce niveaux je voie seulement sur la roue arriere 12v 250wats 48 ampere et mon display ne va que j usquas 16 et ma vitesse usine sur le display marque 28 parametres usine comme tu peux voir sur la photos si dessus MERCI que j ai recopier sur you tube
Anonyme, 11 msg, (BE-40).
 Citer Alerter [707549]
Biker
27-03-2021 à 12h48
JE SUI ALLEZ ROULER HIER DONC JE MA REPETE CES MON COMPTEUR QUI DEBLOQUE AI MI UNE APPLICATION GPS VELO PLUS UN VELO D UN AMI A 3500€ AVEC MOTEUR BOSCHSUPER NIKEL ET JE FAISAI DES POINTES DE 28 A 30 A L HEURE SAN FORCE SUPER CONTENT QUON CE LE DISE
 Citer Alerter [709736]
27-03-2021 à 12h48
27-03-2021 à 13h16
top nikel
Tchang, 15192 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
Alerter [709745]
14 messages.   1 2 - velo electrique. [28765]
