17 messages.   1 2 - comment mettre 2 batteries sur une trottinette [28766]
27-02-2021 à 20h50
Pas d'accord avec toi, Tchang, je l'ai déjà fait et effectivement, l'une finit par recharger l'autre, il y a des courants entre les deux batteries, mais ça fonctionne sans dommages pour l'une ou l'autre des batteries.
J'ai la flemme de chercher sur le forum mais Meuh avait pratiqué plus longtemps que moi cette technique et il avait, malgré ses doutes de départ, validé.
Bruno, Modérateur,58823 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [707147]
27-02-2021 à 21h24
le probleme des batt de diferente capaciteé en paralelle , c'est que l'une va se vider plus vite que l'autre ...
et celle qui a une capa plus élevé va débité plus pour recharger ou remetre a niveau la batt la plus faible ...
et crée des pertes de courant voir meme ogmenter la résistance de charge ...
il y a interré d'avoir un bon BMS dans cell de capacité plus faible ....(over charge )
car l'autre batt demandra au chargeur de continuer a charger ...
enfin c'"est a évité ...
Tchang, 15184 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [707149]
27-02-2021 à 21h24
27-02-2021 à 21h36
Oui tout à fait, nous avions bien constaté la présence de ces courants entre batteries.
Par contre, je ne vois pas le problème dans le fait que la batterie la plus faible commence son équilibrage pendant que l'autre continue à charger. Je ne me rappelle pas si Meuh chargeait en parallèle. Perso, je chargeais les deux batteries séparément.
 Citer Alerter [707150]
Criteuf14
27-02-2021 à 23h25
sur la batterie la plus forte il y a le bms integre
Type de batterie: batterie au lithium 18650
Nombre de piles: 30pcs10s3p
Capacité nominale: 21Ah
Tension nominale: (V): 36
Gamme de tension de sortie: 27.5v-42v
Champ d'application: millet m365
BMS Intelligent: température anormale/court-circuit/sous-tension veille automatique/surintensité/double surcharge/double protection de décharge
Courant de sortie (a): 15-20
Puissance: 280.8 (W)
la plus petite
nbr de piles 10s3p
voltage 36v
charge limit voltage 42v
charge limit current 5A
RATED CAPACITY 708 AH (280.8 WH)
je pense mettre la plus grande avec le + au controleur + et prendre le - de la plus petite batterie au - du controleur comme ca c le bms de la premiere qui gere ou pas? mon probleme c est pour charger les batteries avec 2 chargeur ou 1
Anonyme, 29 msg, (FR-14).
 Citer Alerter [707152]
28-02-2021 à 08h59
Non, le BMS d'une batterie ne protège pas l'autre ni ne gère ce qu'elle fait.
 Citer Alerter [707159]
28-02-2021 à 09h45
Pour plus de sureté à ta place je les chargerais indépendamment. Il y a trop de différence entre les deux.
On ne peut pas se fier aveuglément à un BMS, il est aussi sujet à défaillance, et dans ce cas le risque est important (surcharge et risque d'incendie)
Anonyme, 18836 msg, (FR).
 Citer Alerter [707165]
Message modifié le 2021-02-28 09:59:35 par Jacques74.
28-02-2021 à 10h15
Oui, moi aussi je me débrouillerais pour qu'on puisse charger les deux batteries indépendamment avant de les rebrancher en parallèle.
 Citer Alerter [707167]
28-02-2021 à 10h15
Criteuf14
28-02-2021 à 17h32
ok merci a vous tous pour les reponses donc le mieux c est de les recharger indépendante et les debrancher l une de l autre au moment de la charge
j ai une autre question
ou dois je mettre le wattmetre si j en mets un , entre les batteries et le controleur ou sur le +et - qui va au lcd merci pour toutes les reponses
Alerter [707194]
17 messages.   1 2 - comment mettre 2 batteries sur une trottinette. [28766]
