21 messages.   1 2 3   - Batterie Grandville 2016 40v max [28768]
Luiskisasoul
27-02-2021 à 16h55
Bonjour à tous,
Je suis surpris de ne mesurer que 40v sur la batterie de mon Grandville après une charge complète sachant que le chargeur charge à 42v... c'est grave docteur ?
102 msg, 41 ans. (-92).
 Citer Alerter [707128]
27-02-2021 à 17h19
Grave non mais il faut procéder à un rééquilibrage.
Bruno, Modérateur,59692 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [707130]
27-02-2021 à 17h19
kit ebike
Goran06
27-02-2021 à 17h20
salut
verifie le voltage a vide de ton chergeur .j ai deja vu des chrageurs ne plus fournir suffisament de voltage
34 msg, 61 ans. (-06).
 Citer Alerter [707131]
Luiskisasoul
27-02-2021 à 17h32
Euh on fait ça comment ?
 Citer Alerter [707132]
27-02-2021 à 18h10
Je ne pense pas que ça vienne du chargeur.
Je ne sais pas si c'était encore le cas en 2016, mais en 2013, le BMS avait le pénible inconvénient de s'alimenter sur un bloc de quatre cellules, ce qui déséquilibrait les batteries, d'autant plus si on les laissait allumées sans rien faire.
Méthode 1: laisser une charge aller jusqu'au bout puis attendre des heures que le BMS ré-équilibre les blocs entre eux. Ce n'est pas une méthode très favorable aux accumulateurs.
Méthode 2: ouvrir la batterie, débrancher le collecteur du BMS, tout mesurer, puis relever les blocs dont la tension est inférieure à la moyenne à l'aide d'un chargeur USB ou de téléphone, en passant par ce même collecteur. C'est la meilleure méthode et la plus rapide.
 Citer Alerter [707133]
Luiskisasoul
27-02-2021 à 18h57
A vide je mesure 42,3V sur le chargeur donc en effet le probleme de doit pas venir de là
@Bruno si je comprends bien ton message je dois envoyer du 5V sur les blocs de cells de plus faible tension hors BMS au travers de la nappe ? Je charge jusqu'à avoir en gros 4,2v sur les cellules en question c'est bien ça ?
Mais au fait c'est pas un peu trop 5V ?
Pars ailleurs je me suis fait une petite station de décharge avec des ampoules de voiture et me rends compte que le BMS coupe à 35v... c'est pas un peu haut ?
J'ai en effet une autre batterie qui coupe plutot à 30v
 Citer Alerter [707137]
27-02-2021 à 19h22
C'est un peu haut, en effet. Mais c'est sans doute parce que un ou deux groupes d'accumulateurs sont à 2,9V pendant que les autres sont à 3,6V.
Non, pas grave que le chargeur soit à 5V. Le courant sera correct grâce à la résistance interne de la cellule..
Tu dois définir la tension moyenne des cellules qui vont bien et faire remonter celles qui vont mal jusqu'au même niveau.
 Citer Alerter [707139]
28-02-2021 à 09h05
Oui, enfin il faut arrêter la charge de temps en temps et vérifier que la tension à vide ne monte pas plus haut que 4.2V !
La résistance interne de la cellule ne protégera pas d'une surtension.
Mais à 1A on a le temps de bien vérifier, c'est long de toute façon, surtout en fin de charge.
Perso je le faisais de temps en temps avant que j'installe mon smart-bms, mais en équilibrant autour de 3.9V, alimentation réglée sur 4.2V-1A. Aucun risque comme ça, y compris si oubli.
Ca fonctionne bien, même si en théorie on devrait toute les réaligner à 4.2V (pleines).
 Citer Alerter [707160]
Message modifié le 2021-02-28 09:31:02 par Jacques74.
28-02-2021 à 09h26
Oui, moi aussi je ne le fais pas à 4,2V.
C'est mieux avec une marge.
En plus, je ne recharge jamais mes batteries à 42V.
 Citer Alerter [707163]
28-02-2021 à 09h26
28-02-2021 à 09h33
Après il n'y a pas de miracle, si une cellule/groupe est passablement plus faible que les autres elle ne gardera jamais très longtemps sa reprise d’équilibrage.
Tant que la différence est faible c'est jouable, mais il y a un stade où il vaut mieux la changer (si les autres en valent le coup)
 Citer Alerter [707164]
Message modifié le 2021-02-28 09:40:13 par Jacques74.
21 messages.   1 2 3   - Batterie Grandville 2016 40v max. [28768]
