Maud
21-02-2021 à 20h04
donc ce n'est pas grave si capteur de température pas branché?
demain je vais vérifier ce que me dit tchang
je regarde ta video pour comprendre ou est le vcc etc...
et du coup je me demande si ma prise 5 ne serait pas plutôt la marche arrière.
est ce possible que le moteur de la roue de velo ne soit pas prévue pour tourner en arrière??
ce qui pourrait expliquer mon probleme. dans ce cas il suffit que je trouve la solution pour le faire tourner dans l'autre sens .
7et 8 n'a pas permis de changer quelque chose
je vais essayer la 5 on verra
a demain
Anonyme, 100 msg, (FR-38). Message modifié le 2021-02-21 21:15:20 par Maud. |
22-02-2021 à 23h22
non pas de marche AR car ton moteur est un moteur réducté , il dispose d'une roue libre ....
normalement il devrais fonctionner avec les fils apprentissage ...
ou teste le voltage de ta batt .
puis le +vcc
si rien y fait ;
fait le manuelement sur les cable de hall et phase moteur ....
inverse 2 phase puis inverse aussi 2 file capteur hall qui sont de la meme couleur que les phases moteur
Tchang, 15192 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
publicité 22-02-2021 à 23h22
22-02-2021 à 23h27
edite ici
22-02-2021 à 23h29
edite
Maud
23-02-2021 à 20h53
merci ça marche, en effet le controller était programmé dans le sens inverse, j'ai refais la manip et sa a fonctionné.
je viens de demonter une vieille batterie de velo 36v
mais je ne comprend rien au montage qui est different des batteries actuelles
j'ai trois bloc de pile montée en série
2 de 12 piles et 1 de 14 ou 16
je ne retrouve pas le concept 10s3p
si vous pouvez m'eclairer
a+
Anonyme, 100 msg, (FR-38). |
23-02-2021 à 21h31
C'est asser compliqué de visualiser en 3d un packs batt li.ion
Il faut bien le imaginer dans la tête pour comprendre
L ordre....
Si tu ne sais pas
Ne touche pas risque d d'explosion
Maud
28-02-2021 à 19h00
OK je te mettrai une photo juste pour info.
Mais je vais débrancher le bms et récupérer les cellules pour les tester.
Merci pour tout le fiston à fait son premier tour sans râler. Dans le coin il y a pas mal de côte.
Maud
07-03-2021 à 12h34
salut
voici une photo de la vieille batterie.
par contre pourriez vous m'aider a choisir un limitateur de vitesse a mettre sur mon controller.
je mis perds avec les fils je n'ai que trois fils pour la manette.
en effet le fiston a du mal a gerer la manette, il lui faudrait quand on fait du vélo avec lui la possibilité de choisir une assistance et de ne plus y revenir. en ce moment il a un accélérateur, et soit il va trop vite soit il ne met pas d'assistance.
j'ai pourtant mis la puissance mini.
voir les photos voici ce que j'ai trouvé mais le problème c'est qu'il y a 5 fils que je ne sais pas brancher sur mon Controller.
Comment vous feriez?
et y a t il moyen de regler la vitesse mini?
07-03-2021 à 13h06
Sur le contrôleur il doit y avoir une fiche blanche avec 3 fils. Un noir et 2 fils de couleur autre que rouge et noir.
C'est la fiche 3 vitesses. Petite grande et moyenne. Tu n'as qu'un shunt a faire entre le noir et l'un des 2 autres fil.
Sinon il faut faire un shunt entre le gnd et le fil de bridage qui est blanc et qui est raccordé sur la borne XS.
publicité 07-03-2021 à 13h06
Maud
07-03-2021 à 17h27
oui j'ai deja fait ca, mais est ce qu'il y a moyen de baisser encore plus la vitesse mini en le reprogrammant ou autres
merci
