6 messages.    - Bruit aigu moteur bafang BBS02 [28778]
Chezluigi
01-03-2021 à 22h57
Bonjour à tous,
J'ai lu de nombreux posts et vu des vidéo sur le sujet mais je ne trouve pas de réponse à mon problème. Mon bafang BBS02 750w fait un bruit (mais pas pas de crécelle/claquement) : en fait c'est plutôt un bruit de "sifflement" qui devient de plus en plus fort avec la vitesse du moteur.
J'ai tout démonté, rien vu de spécial, puis regraissé copieusement comme il faut (enfin d'après les tuto : graisse lithium/téflon/graphite selon les engrenages) mais ça ne change rien.
Le moteur a environ 1 an et une vingtaine de sorties (vtt, j'ai pas mal tiré dedans : peut être l'explication ?).
Ce bruit est venu progressivement j'ai m'impression : d'abord discret, uniquement sur certaines vitesses mais est brusquement devenu systématique lors de la dernière sortie et j'ose plus l'utiliser.
ci dessous un lien vers une vidéo ou je joue sur la gâchette sur la vitesse 1, puis 5, puis 7 (sur 9 ça crie vraiment fort, j'ose plus de peur de l'abimer)
youtu.be
Si quelqu'un a déjà entendu ce genre de bruit et/ou une idée sur une origine possible ? la roue primaire (blanche plastique) ne me semble pas abimée. Le rotor en revanche a un peu de jeu, je ne sais pas si c'est normal : quand je le tourne à la main il peut toucher les parois du stator. J'ai testé de le faire tourner branché (avec la gâchette) et il fait un bruit plus sourd (j'ai l'impression qu'il touche/rebondit sur le stator)
Désolé si le sujet a déjà été posté mais je n'ai malheureusement rien trouvé qui correspond à ce pb.
Par avance merci de vos avis/expériences !
5 msg, 44 ans. (-13).
 Citer Alerter [707294]
01-03-2021 à 23h18
Ou sinon...
Bruno, Modérateur,58791 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [707295]
01-03-2021 à 23h18
02-03-2021 à 09h04
Hello,
Il faut vérifier tout tes paliers/roulements, particulièrement ceux qui reçoivent le rotor si tu constates du jeu.
Vérifie aussi que le bout d'axe du rotor ne ce soit pas usé et parfaitement rond, il doit avoir aucun jeu dans le roulement, vérifier également qu'il n'y aie pas de traces de frottement sur le stator !
Problème déjà vu ici, le bout d'axe étant usé le rotor flotte un peu et fini par toucher.
Une année c'est peu mais il n'est pas impossible qu'un roulement était de mauvaise qualité au départ.
Vérifie aussi à tout hasard la roue libre à aiguilles (roue libre primaire), essaie éventuellement avec une neuve.
Regarde aussi s'il n'y a pas de frottement au niveau du disque du PAS.
Tu peux voir la liste des roulements sur cette page (c'est ici un BBS02 ver.A, vérifier que ça corresponde si tu as un B)
Anonyme, 18836 msg, (FR).
 Citer Alerter [707301]
Message modifié le 2021-03-02 11:37:30 par Jacques74.
02-03-2021 à 11h21
Re,
si ça viens de ça et si tu te sens pas de changer les roulements, Guillaume de Declic-Eco peut te le faire.
 Citer Alerter [707314]
Chezluigi
02-03-2021 à 17h43
Merci pour vos premiers retours (rapides!) - et au modo pour le ménage ;)
Alors dans l'ordre :
1/ le frottement ne vient pas du disque PAS car même démonté le bruit est présent (cf. 1ere vidéo)
2/ je ne vois pas de trace particulière de frottement sur les parois du stator, ni dans le logement au fond (sauf peut être une mini éraflure ? : voir vidéo ci dessous)
inspection du rotor : peut être un mini bout qui manque sur l'angle une pièce métallique ?
le roulement en dessous a l'air de bien tourner (mais j'en suis pas sûr ?)
le "jeu" du rotor dans le stator : je ne sais pas si c'est normal et j'ai pas réussi à démonter le stator pour voir si le rotor tourne bien dans le logement du fond
j'ai pas filmé mais la roue primaire en plastique blanc ne présente aucun signe d'usure
dernière chose peut être utile : quand je revisse la plaque qui protège la roue primaire (celle qui s'enlève en vissant avec des petites vis), si je visse complètement j'ai l'impression que ca tourne moins bien, que ça force un peu (plus dur de faire tourner à la main la petite roue métallique qui entraine le PAS). Ca va mieux si je serra pas trop fort les vis de la plaque.
Au vu de ces éléments avez vous une idée : changer de roulement sous le rotor ? changer le rotor ? changer le moteur? :(
Il m'est arrivé quelques fois de taper la pierre lors de franchissements ...
Merci de vos conseils avisés (et au lien vers la liste des roulements)
 Citer Alerter [707332]
02-03-2021 à 17h43
Chezluigi
03-03-2021 à 19h12
Bon je vois pas quoi/comment tester d'autres
j'ai commandé une roue primaire et 2 roulements à billes. je vous tiendrai au courant si ça se résout avec ça. sinon j'essaierai de changer de rotor/stator mais c'est couteux
Si d'ici là qq'un a une idée je reste preneur
Alerter [707443]
6 messages.    - Bruit aigu moteur bafang BBS02. [28778]
kit moteur pédalier pour vélo
