8 messages.    - Console LCD-S861 Besoin d'aide [28781]
City2021
02-03-2021 à 10h33
Nouveau venu au VAE, je suis complètement perdu avec le paramétrage de la console de commande dont la notice est totalement absente dans le manuel de mon Velair-City.
Elle porte la référence : "LCD-S861". J'ai farfouillé sur le net, trouvé une explication de montage du câblage (!) avec quelques réglages sur un site chinois et en anglais approximatif, mais certains termes m'échappent, comme:
PAS, avec aussi "PAS Sensitivity", "PAS start strength", "PAS magnet type"
THROTTLE, avec aussi "Throttel level" , "Cruise Throttle Définition".
Afin de ne pas encombrer le forum, vous pouvez me contacter en mp.
Merci d'avance
7 msg, 70 ans. (-79).
 Citer Alerter [707310]
02-03-2021 à 11h34
Les définitions des noms que tu demandes sont connus et dispo sur le net.
Throttle c'est la poignée d'accélérateur, PAS Pedal Assist System, cruise control, c'est le régulateur de vitesse.
Les notices des afficheurs sont majoritairement disponible sur les page d'achats en ligne Aliexpress bien souvent. Les anciens modèles sont plus difficile à trouver, sur des forum parfois étrangers.
Peter, 8769 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [707315]
02-03-2021 à 11h34
Jarjar31
02-03-2021 à 12h24
Sur YT tu as cette petite vidéo sur le menu paramétrage.
Mais a priori il n'y a pas besoin de changer les paramètres si le vélo est bien configuré, il faut notamment éviter de modifier P7 (nb de pôles moteur) .
Sinon y a cette notice du modèle C961 très proche, mais l'ordre et la disposition des infos diffèrent d'un modèle a l'autre.
Alain, 3314 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [707319]
City2021
02-03-2021 à 12h53
Merci à chacun. Je mourrais moins idiot ce soir !
Bien compris Jarjar31 pas touche au "speed measuring magnet".
Par contre, que signifient les valeurs pour "PAS grades" (P05):
"0,3 grades mode: 1 grade 2V, 2 grade 3V, 3 grade 4V"
et
"1,5 grades mode: 1 grade 2V, 2 grade 2.5V, 3 grade 3V, 4 grade 3.5V, 5 grade 4V" ??
ainsi que "PAS magnet type: 5,8,12" (P13) ?
 Citer Alerter [707320]
Jarjar31
02-03-2021 à 13h05
P05 détermine si tu veux
- 3 modes d’assistances
ou
- 5 modes d’assistances
je pense que tu peux aussi mettre 9 modes, mais 5 c'est le mieux a mon humble avis.
P13 c'est pour indiquer le nombre d'aimants sur ton capteur de rotation au niveau du pédalier, a choisir entre 5, 8 ou 12.
 Citer Alerter [707321]
City2021
02-03-2021 à 15h19
J'ai fait un tableau des programmes proposés par la console tels que je les ai compris à partir des fichiers marchands chinois. Je vous le soumets pour vérifier si j'ai bien compris. Il pourra être utile à tous ceux qui, comme moi, sont dans le brouillard
 Citer Alerter [707328]
City2021
02-03-2021 à 15h26
Et la photo de la fameuse console.
 Citer Alerter [707329]
02-03-2021 à 15h26
02-03-2021 à 19h22
Les paramètres sont ceux souvent les mêmes sur ce type de contrôleur.
Ton contrôleur indique la tension de la batterie et il protège celle- ci donc il faut lui indiquer sa tension. La taille des roues , le nombres d'aimants moteur pour que la vitesse indiquée soit correct car il utilise la vitesse de rotation du moteur et la dimension des roues pour calculer la vitesse du vélo.
Tu peux avoir des infos avec les références exactes de ton moteur.
Il faut le nombre d'aimants du capteur de pédalage pour que l'assistance soit efficace et agréable à l'utilisation.
Voici la notice traduite par Google Lens ici :
Alerter [707340]
8 messages.    - Console LCD-S861 Besoin d'aide. [28781]
