5800 messages.      574 575 576 577 578 579 580   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 [13158]
03-03-2021 à 09h40
A mon avis ta limite de décharge - DsgOCP - est trop juste, = 20000 ...
Ton controleur doit probablement faire des pics à 20A : Même très courts et invisible sur ton display ça peut suffire à le mettre en protection.
Met le à 30A (30000)
Au passage, ta limite de charge (ChgOCP) est trop élevée, = 50A !
A régler en fonction de ta batterie + chargeur, avec une marge.
Tu peux aussi augmenter les delay dans DSGOC2 et SC (en bas à gauche sur le tableau PC, partie high protect)
Moi j'ai 17mv/320ms et 38mv/100us
Anonyme, 18836 msg, (FR).
 Citer Alerter [707379]
Message modifié le 2021-03-03 09:54:31 par Jacques74.
Tof47
03-03-2021 à 09h54
Modifie le paramètre : DsgOCP : 20000mA à 35000mA et release : 35s à 10s .
DsgOCP : discharge over current protection .
Tu peux aussi modifier dans l'onglet : balance setting
start voltage : 3200mv à 4100mv
Je peux voir la page : Other Fonctions .
485 msg, 49 ans. (-47).
 Citer Alerter [707382]
03-03-2021 à 09h54
03-03-2021 à 09h56
C'est clairement trop juste ;)
D'ailleurs tu pourrais même mettre 40A que tu risquerais rien si ta batterie les supporte.
C'est ce que j'ai mis sur mon BBS02 750W-25A max (batterie 6P - 60A max)
Dans ce cas il faut régler le chargeur en conséquence (41V), sinon l'équilibrage ne se ferra jamais correctement et coupera le mosfet en overvoltage cellule !
Par ailleurs avec ces modèles de smartbms il est inutile, même contre productif, de commencer l'équilibrage trop tôt : J'ai expliqué tout ça dans un autre sujet, je vais retrouver le lien...
 Citer Alerter [707384]
Message modifié le 2021-03-03 10:53:46 par Jacques74.
03-03-2021 à 10h21
La page en question (charge à 4.1V par cellule) :
Et ma config actuelle (batterie 48V de 7 ans), qui fonctionne aux petits oignons
Chargeur réglé sur 13x 4.1V = 53.30V
Ecart max 3-4 mv
 Citer Alerter [707390]
Message modifié le 2021-03-03 10:30:53 par Jacques74.
Cricridemars
03-03-2021 à 17h04
bonjour a tous et un grand merci pour votre coup de main
j'ai modifié quelques trucs dites moi si c'est bon
Anonyme, 42 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [707436]
Cricridemars
03-03-2021 à 17h07
la page other fonctions
 Citer Alerter [707437]
Cricridemars
03-03-2021 à 17h09
le chargeur c'est un truc basique 42V 3A
 Citer Alerter [707438]
Tof47
03-03-2021 à 22h47
Tu veux dire qu'il est dans un boiter en plastique moulé .
 Citer Alerter [707455]
04-03-2021 à 04h05
un 3A probablement un chargeur boitier alu, ouvrir et trouver la vis de réglage tension, mettre un voltmètre et descendre a la tension voulu .
les chargeurs chinois pour la plupart sont réglables dans une large plage de tension, j utilise 2 chargeurs prévu pour du 42V l un utilisé en 11S réglé a 45.7V l autre en 12S réglé a 50 et un troisième en 10S réglé a 41.3V .
Didier, 5195 msg, 60 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [707461]
04-03-2021 à 04h05
Cricridemars
04-03-2021 à 06h11
Oui c'est un chargeur chinois en plastoc, mais ça me dérange pas de l'ouvrir. Je le ferais ce soir en rentrant
 Citer Alerter [707462]
5800 messages.      574 575 576 577 578 579 580   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 - Lu 2231890 fois. [13158]
