Benetval70
01-03-2021 à 13h58
ah mince, il ne fonctionne toujours pas?
aucune idee pour le display
4802 msg, 12 ans. (-70). Message modifié le 2021-03-01 14:00:43 par Benetval70. |
Benpaq
01-03-2021 à 18h02
J'ai bien un fil violet qui correspond au Tmm4, je peux essayer de l alimentater en 5v?
Anonyme, 117 msg, (BE-61). |
publicité 01-03-2021 à 18h02
01-03-2021 à 19h42
Le capteur de couple tmm4 se câble sur la fiche des gaz...
C est un signale analogique et varie de 0v à 4.3v celon le couple...
Tchang, 15184 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2021-03-01 19:43:37 par Tchang. |
Benpaq
01-03-2021 à 20h17
OK Tchang, une solution ?
Benpaq
02-03-2021 à 10h31
Concrètement, ça veut dire quoi Tchang ? Je dois installer une poignée de gaz ?
02-03-2021 à 19h30
Je pense que la solution que te proposes Tchang c'est de raccorder ton fil violet sur la fiche de l'accélérateur de ton contrôleur si tu as cette option. Le violet sur le fil de signal gaz, c'est à dire souvent le vert sur les contrôleurs standard Chinois.
Benpaq
03-03-2021 à 15h40
Sur le fil vert 2ème sous rouge j ai 1,016vconstant après allumage, l autre bas droite 4v60 permanent, j ai branché le 1er sur mon violet mais pas de changement.
Anonyme, 117 msg, (BE-61). Message modifié le 2021-03-03 15:47:08 par Benpaq. |
Benpaq
03-03-2021 à 15h41
2
Benpaq
03-03-2021 à 15h47
3
publicité 03-03-2021 à 15h47
Charles-67
14-03-2021 à 11h11
Je vois pas bien pourquoi le système attendrait un signal d'un changement automatique de vitesse vu qu'aucun des 2 vélos (le tien+ celui de Benetval) n'a de changement automatique à l'origine !
959 msg, 5 ans. (-67). Message modifié le 2021-03-14 19:26:04 par Charles-67. |
