25-02-2021 à 21h53
cool , il faut rentré la bonne taille de roue et le nombre d'aimant dans le moteur ....
si tu ne sais pas le nombre d'aiment , donne le diametre et joue avec le nombre d'aimant en fonction d'un conteur GPS ....
Tchang, 15164 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
26-02-2021 à 07h11
C'est le nombre d'aimants moteur qui ne va pas. Tu peux faire le test des capteurs hall comme dans la vidéo de Tchang avec un multimètre tu mesure sur un capteur et tu compte le nombre d'impulsion par tour de roue, ça te donnera le chiffre à entrer.
publicité 26-02-2021 à 07h11
26-02-2021 à 07h33
a oui , pas con !!
ou fait avec une simple LED
Woodies555
26-02-2021 à 20h48
ca va mieux mais je suis toujourss trop élevé
le capteur PAS a 12 aimants
quelqu'un sait ce que je indiqué dans le P de voltage de coupure ?
112 msg, 34 ans. (-83). |
Woodies555
26-02-2021 à 20h49
valeur de sous-tension
Woodies555
26-02-2021 à 20h54
youtu.be
Ok, mais du coup je teste le rouge et le vert, le rouge et le bleu etc et j'additionne pour avoir le nombre de capteurs dans le moteur ou ??
Woodies555
26-02-2021 à 20h55
Cette video ci :
youtu.be
26-02-2021 à 20h55
Mais non un seul et le PAS on s'en fout ça n'a pas de rapport avec le shmilblick
Là on veut savoir le nombre d'aimants dans le moteur. Quand un aimant passe devant un capteur il fait changer d'état le capteur hall interne au moteur.
Le capteur hall du PAS ça sert à détecter le pédalage grâce aux aimants qui sont sur le pédalier.
Message modifié le 2021-02-26 20:59:49 par Peter. |
publicité 26-02-2021 à 20h55
Woodies555
03-03-2021 à 16h11
D'accord
