6 messages.    - Petite boulette ou grosse boulette ? [28786]
Bigbeefr
03-03-2021 à 23h57
Je viens juste de finir de monter ma batterie 13s 3p a base de 21700 Samsung 40t ,le tout soudé par point .
Seulement une fois fini je me suis juste rendu compte que j' ai zappé les rondelles papier côté + .
J' ai pas hésiter sur les points de soudure en plus ,a votre avis je doit tout démonter au risque de tuer mes accus ?
Je suis deg c est ma première batterie et je pense que je me suis tellement mis le stress que je suis passé à côté .
Anonyme, 34 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [707459]
04-03-2021 à 03h59
A mon avis laisses tel quel, qd fini tu peux éventuellement pulvériser un vernis de protection et souder bien protéger ton pack quand tu l envelloppera histoire de pas faire bouger les bandes nikel, cela m ai déjà arrivé d oublier une partie des rondelles ;)
Didier, 5200 msg, 60 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [707460]
04-03-2021 à 03h59
04-03-2021 à 08h19
Évidemment c'est beaucoup mieux de les mettre afin d'éviter un CC avec le corps de la cellule par usure, mais si ça peut te rassurer, ma batterie 13S6P de 7 ans et fabriquée par Declic-Eco ne possède pas de rondelles de carton, et pas de séparateur non plus.
Je pense qu'il en mettait pas à l'époque.
Les soudures sont protégées par du kapton + une couche de mousse HD de 4mm + une plaque de plastique dur, le tout est enrobé de tapis de camping en mousse HD de 10mm : Aucun problème avec les soudures en 7 ans, y compris avec une utilisation sur porte-bagage et VTT/VTC.
L'important c'est de bien compresser avec la mousse 4mm sur les languettes et cables afin d'éviter tout risque avec les vibrations et chocs. La couche d'enrobage externe autour de la gaine thermo complète cette protection. Rien ne doit bouger !
Il faut évidemment que tes soudures soient parfaites. Eviter aussi tout risque d'oxydation donc la rendre aussi étanche que possible.
Anonyme, 18836 msg, (FR).
 Citer Alerter [707467]
Message modifié le 2021-03-04 13:09:25 par Jacques74.
Tof47
04-03-2021 à 09h04
D'origine il y a une rondelle plastique qui vient faire l'isolation donc tout va bien . Ne redémonte pas ta batterie pour ça .
493 msg, 49 ans. (-47).
 Citer Alerter [707472]
04-03-2021 à 09h30
C'est pas épais comme protection hein, et la rondelle plastique est légèrement en retrait.
C'est pour ça qu'il est préférable de les mettre autant que possible.
Mais tant qu'il n'y a pas de frottements répétés d'une languette sur le haut ou de chocs, ça risque rien ;)
Je ne sais pas si c'est plus renforcé sur les 21700, mais j'imagine que c'est pareil.
 Citer Alerter [707474]
Message modifié le 2021-03-04 13:10:15 par Jacques74.
04-03-2021 à 09h30
Bigbeefr
04-03-2021 à 12h16
Ahhh vous me rassurez ,pour vous dire j' en ai mal dormi.
Oui effectivement elles sont faites de la même manière que sur la photo ci-dessus .
Je vais du coup pouvoir passer au câblage du bms de manière sereine.
Encore merci pour vos réponses
Alerter [707485]
6 messages.    - Petite boulette ou grosse boulette ?. [28786]
