11 messages.   1 2 - Conseils Kit Bafang [28788]
Gaet24
04-03-2021 à 20h29
J'aimerais investir dans un kit Bafang, mais avant d'acheter les yeux fermés, j'aimerais avoir quelques conseils avisés pour ne pas me tromper.
Je fais essentiellement du vélo urbain, soit pour aller au travail (30km aller retour avec pas mal de relief), j'habite à Quimper (Bretagne) et cette ville est une cuvette avec de bonne cotes.
Je fais aussi beaucoup de vélo avec mon fils de 3 ans sur le porte bébé (20kg).
J'aimerais passer à l'électrique pour pouvoir facilement monter ces différentes côtes, qui m'oblige aujourd'hui à descendre du vélo lorsque j'ai mon fils derrière. Ou pouvoir aller au travail sans trop suer .
Mon vélo à équiper est un VTC Giant Escape 2 City.
La vitesse m'importe peu.
Voici mes interrogations :
- Un BBS01B suffirait t'il pour moi ?
- Le moteur et batterie s'adapteraient t'ils facilement sur mon VTC ?
- Quel marchand AliExpress (ou autres) me conseillerai vous ?
- J'ai actuellement un plateau de 48 dents, cela est adaptable sur ces kits ?
- J'ai déjà un support sur mon cadre avant pour installer un panier, puis je mettre mon écran en décalé sur le cadre, sachant que le diamètre du cadre n'est pas régulier ?
Merci pour vos conseils
Gaëtan
Anonyme, 41 msg, (FR-29).
 Citer Alerter [707515]
Tof47
05-03-2021 à 10h33
Ce que je conseille c'est de partir sur le 48V 750W , à quelques euros près c'est le même prix quelque soit la version donc autant prendre le plus puissant quitte à le brider .
La batterie peut s'adapter sans problème , tu as largement la place , il faudra rajouter un ou deux point de fixations en plus de ceux du porte bidon .
Le plateau 48T n'est pas adaptable mais ce n'est pas grave car le moteur est vendu avec un plateau au choix 44T , 46T ou 48T . Si tu as des roues de 700 prend un 44 ou 46 .
pour l'écran ce n'est pas un soucis , il existe des extensions qui te permettront de placer l'écran au dessus du support de panier
Voila un lien vers un vendeur sérieux sur ali , tu as pleins d'infos sur le montage et les dimensions du moteur .
485 msg, 49 ans. (-47).
 Citer Alerter [707544]
05-03-2021 à 10h33
Gaet24
05-03-2021 à 10h40
Merci pour ta réponse Tof47 !!
Du coup le 750W ne sera pas surdimensionné par rapport à ce que je souhaite ? (Mon but n'étant pas d'aller vite, mais avoir de l'aide pour les montées).
Super tes extensions, avec ça ce sera parfait.
Par contre si je prends un 44 ou 46 dents, il faudra que j'enlève des maillons à ma chaine c'est ca ?
Tu as une référence de batterie qui pourrais tenir la route par hasard ?
Merci pour tes réponses
 Citer Alerter [707545]
Tof47
05-03-2021 à 11h01
le 750W ne sera pas surdimensionné et en le bridant un peu tu préservera le contrôleur .
il vaut mieux un contrôleur 750W bridé à 500W , qu'un 500W pas bridé .
il y a des chances que tu doive enlever quelques maillons mais ce n'est pas sur . tu devra faire des essais . Mais il n'y a rien de sorcier , si tu as un dérive chaine et un maillon rapide , c'est facile .
Achète le câble de programmation car la config d'origine est vraiment pas terrible et tu pourra régler le moteur au plus près de ton utilisation .
Dans le lien que je t'ai donné tu as le kit complet avec la batterie . les cellules sont à priori des Samsung 35E , donc de bonnes cellules , bien adaptées à ce moteur .
 Citer Alerter [707547]
Message modifié le 2021-03-05 11:07:30 par Tof47.
Lebiou
05-03-2021 à 12h49
@Gaet24,
je ne connais pas le marchand de TOF47, mais voici le lien du marchand où j'ai acheté la mienne au cas ou:
Batterie Samsung
Pour l'avoir démonté depuis il s'agit de vraies cellules 35E
Anonyme, 55 msg, 57 ans. (FR-13).
 Citer Alerter [707550]
05-03-2021 à 14h28
Tu t'es fié à l'étiquette Samsung ?
Anonyme, 18836 msg, (FR).
 Citer Alerter [707557]
Gaet24
05-03-2021 à 15h00
Merci beaucoup pour vos réponses.
2 autres petites questions :
- Que me conseiller vous entre les leviers de frein ou les capteurs ?
- Quel écran conseillez vous ?
 Citer Alerter [707560]
Tof47
05-03-2021 à 15h15
Aucun des deux la coupure de frein n'est pas utile . mais comme c'est offert , si tu as des freins hydrauliques , prend les capteurs .
si tu veux un écran basique et pas cher prend le C965 , sinon le P850C ou 850C est très complet .
 Citer Alerter [707561]
Lebiou
05-03-2021 à 15h29
Jacques, je l'ai démonté pour ré-utiliser les cells. Je les ai testé et ce sont bien des 35E originales.
 Citer Alerter [707562]
05-03-2021 à 15h29
Gaet24
20-03-2021 à 10h37
Voici quelques photos de mon vélos, je me demande si l'installation sera possible sur mon vélo, en l'occurrence avec les 2 câbles passant sous le boitier de pédalier :
 Citer Alerter [708941]
11 messages.   1 2 - Conseils Kit Bafang. [28788]
