4 messages.    - KIT batterie optimisé - tri des cellules / capacité [28825]
Bines134
09-03-2021 à 14h53
Bonjour à tous,
Super ce site, j'y ai trouvé beaucoup d'informations utiles pour mon projet de conversion RR 9.3 en VAE.
J'ai commandé de nouvelles batteries sur NKON (https://www.nkon.nl/fr):
Panasonic NCR18650BD 3200mAh - 10A
J'aimerai optimiser chaque série de cellules pour être le plus équilibré possible.
J'ai donc effectué plusieurs cycles de charge / décharge pour mesurer les capacités de chaque cellule.
Mais j'ai un gros problème.
J'utilise pour cela plusieurs chargeurs :
Zanflare C4 18650 Chargeur Batterie, écran LCD Chargeur Piles Intelligent Universel pour Rechargeables Ni-MH Ni-CD AA AAA SC, Li-ION 18650 26650 2650
A chaque fois que je fais des mesures j'obtiens des écarts assez élevés.
Que faire ?
Dois-je multiplier les cycles charge / décharge pour espérer avoir des valeurs plus stabilisées ?
L'idée est de pouvoir sélectionner des cellules dont la somme des capacités soient les plus proches possibles des autres.
Merci de vos suggestions, commentaires.
3 msg, 57 ans. (-78).
 Citer Alerter [707801]
Tof47
09-03-2021 à 15h49
Si tes cellules sont neuves et qu'elles viennent de chez nkon , arrête de te prendre la tête à vouloir faire une sélection . Mets toutes tes cellules à 3,5V et assemble ton pack.
485 msg, 49 ans. (-47).
 Citer Alerter [707802]
09-03-2021 à 15h49
09-03-2021 à 17h18
Effectivement si elles sont neuves et sont toutes du même lots c'est beaucoup de travail pour pas grand chose ... on peut les monter à leur tension de livraison (env. 3.6V)
Si on veux vraiment être certain de la qualité des cellules avant de les assembler, une solution très rapide et fiable est la mesure de résistance interne en instantané (AC 1KhZ) sans décharge.
Il existe des petits appareils dédié très pratique pour ça, perso j'ai celui-ci :
Anonyme, 18836 msg, (FR).
 Citer Alerter [707807]
Message modifié le 2021-03-10 11:42:01 par Jacques74.
09-03-2021 à 17h18
kit moteur pédalier pour vélo
Bines134
10-03-2021 à 08h17
Ok j'en prends bonne note.
Pas de prise de tête et charge d'environ 3,6 V sur toutes les cellules.
Merci de vos conseils.
Alerter [707852]
4 messages.    - KIT batterie optimisé - tri des cellules / capacité. [28825]
