45 messages.   1 2 3 4 5   - Vos vitesses avec le BBS02(B) 750w [28831]
Airwolf
10-03-2021 à 17h18
J'ai réalisé mon VTTAE et j'en suis assez content pour le moment
Cependant, en mode 9, avec du 44/11 batterie chargée à fond, je plafonne à 42-43 km/H en pédalant à fond... il ne va pas plus vite, je m'attendais à dépasser allègrement les 50 km/h sur du plat.
Donc je me demande si ce truc est normal ou cela vient de la prog d'origine du moteur (je n'y ai pas touché d'ailleurs).
J'aurais voulu vos retours là-dessus avec vos plateau/pignon, vitesse max, mode, etc...
Merci pour vos réponses.
Anonyme, 32 msg, (FR).
 Citer Alerter [707878]
10-03-2021 à 17h25
Tu es en 48V ?
Pour moi au max env. 56 Km/h en 42*11
Controleur 750W reprogrammé , limité à 20A et avec gachette
Batterie chargée à 100% (54.6V)
VTT 27.5'' pneus VTT mixtes, au plat et sans vent
La programmation peut limiter bien sûr, surtout du coté du PAS
Voir aussi le display
Anonyme, 18835 msg, (FR).
 Citer Alerter [707879]
Message modifié le 2021-03-10 18:07:16 par Jacques74.
10-03-2021 à 17h25
10-03-2021 à 17h26
Voir aussi : Comparaison des Rpm à vide Bafang BBS0x
 Citer Alerter [707881]
Message modifié le 2021-03-10 17:39:16 par Jacques74.
Airwolf
10-03-2021 à 17h39
Salut Jacques
Moi c'est du 26" paramétré en 27" sur mon 500C car c'est ce qui se rapproche le plus de mon diamètre (2113mm) sur mon compteur et oui en 48v batterie chargée à fond sur du plat.
Je n'ai pas reprogrammé le moteur car je n'ai pas acheté le câble pour l'instant.
A vide, en mode 9 roue en l'air batterie chargée à fond, ça me donne du 73 km/h en 44/11.
Donc je sais pas je me demande où sont passés les 750w...
 Citer Alerter [707884]
10-03-2021 à 17h41
Tu as probablement une limite en vitesse/intensité dans ta prog
C'est celle d'origine ?
Si oui elle est affreuse
 Citer Alerter [707886]
Message modifié le 2021-03-10 17:42:22 par Jacques74.
Airwolf
10-03-2021 à 17h49
J'ai déjà fait des pointes à plus de 1000w pourtant...
Mais sur le plat je m'attendais à pédaler dans le vide en mode 9 mais non... on sent qu'il faut mettre encore pas mal de puissance dans les pédales
Comment savoir
 Citer Alerter [707889]
10-03-2021 à 17h57
Faut pas trop te fier aux W sur le display ... règle l'affichage en A c'est bien plus stable !
Essaie avec ta gachette à fond et sans pédaler (une fois lancé, sur du bien plat évidemment)
Mais si c'est la prog d'origine, comme dit pour moi c'est du n'importe quoi, surtout pour les niveaux de PAS !!
 Citer Alerter [707893]
Message modifié le 2021-03-10 18:09:05 par Jacques74.
Airwolf
10-03-2021 à 18h09
Ah bon en A ? on peut sur le 500C ?
Là je suis en train de charger la batterie je pense faire un test demain sur du plat s'il ne pleut pas.
On est bien d'accord qu'il faut se mettre en mode 9 ?
Tu pourrais éventuellement me mettre des screenshots de tes paramètres s'il te plait ?
 Citer Alerter [707897]
Airwolf
10-03-2021 à 18h10
Pour info ma batterie est en 48v 17.5Ah si ça peut aider.
 Citer Alerter [707898]
10-03-2021 à 18h10
10-03-2021 à 18h12
Je sais pas pour la 500C faut regarder la doc, perso j'ai une P850C
Je vais te retrouver le lien de ma config (fichier à charger dans le prog Bafang tool)
48v 17.5Ah, pareil
 Citer Alerter [707899]
Message modifié le 2021-03-10 18:13:21 par Jacques74.
45 messages.   1 2 3 4 5   - Vos vitesses avec le BBS02(B) 750w. [28831]
