45 messages.   1 2 3 4 5   - Vos vitesses avec le BBS02(B) 750w [28831]
10-03-2021 à 18h12
Je sais pas pour la 500C faut regarder la doc, perso j'ai une P850C
Je vais te retrouver le lien de ma config (fichier à charger dans le prog Bafang tool)
48v 17.5Ah, pareil
Anonyme, 18836 msg, (FR).
 Citer Alerter [707899]
Message modifié le 2021-03-10 18:13:21 par Jacques74.
Airwolf
10-03-2021 à 18h21
OK
Anonyme, 32 msg, (FR).
 Citer Alerter [707900]
10-03-2021 à 18h21
10-03-2021 à 18h24
Logiciel de reprogrammation Bafang config tool (modifié par mes soins pour enlever la limitation à 20% du start current)
www.web-artisans.com
Ma config : fichier *.el à ouvrir dans le logiciel
(cliquer droit et faire "enregister la cible du lien sous ...")
 Citer Alerter [707901]
Message modifié le 2021-03-10 18:26:14 par Jacques74.
Airwolf
10-03-2021 à 18h29
Merci je vais regarder tout ça
 Citer Alerter [707902]
10-03-2021 à 18h32
Juste pour infos, ma config est réglée pour un display 9 niveaux, mais les niveaux de PAS utilise que les 5 premiers dans l'ordre, le reste est utilisé pour d'autres combines ;)
 Citer Alerter [707903]
Airwolf
11-03-2021 à 16h35
ça y est j'ai commandé le câble usb pour la reprogrammation, quand je l'aurais reçu, je pourrais lire la prog d'origine et voir ce qu'il en est et je mettrais des screenshots
 Citer Alerter [707989]
Airwolf
19-03-2021 à 13h01
J'ai reçu mon câble et j'ai réussi à me connecter ; voici les screenshots, qu'en penses-tu Jacques ?
 Citer Alerter [708849]
19-03-2021 à 13h19
La répartition des niveaux est affreuse et il y a aussi à dire sur l'onglet PAS ...
Je vais détailler, mais un peu plus tard , là je vais sortir.
Essaye en attendant de charger ma config, le fichier *.el que je t'ai donné au-dessus
Ma config a été reprise ici comme base par plusieurs membres, dont Papat Lebref, tous satisfaits
 Citer Alerter [708851]
Airwolf
19-03-2021 à 13h44
Merci Jacques je vais attendre que tu reviennes pour détailleur tout ça j'ai pas envie de faire de mauvaise manip.
 Citer Alerter [708856]
19-03-2021 à 13h44
20-03-2021 à 10h14
Bon me revoilà ;)
Alors allons y dans l'ordre, en commençant par l'onglet Basic :
Ton contrôleur étant un 25A (750W) et vu la fiabilité assez douteuse des contrôleur BBS (...) je te conseille de ne pas laisser en permanence ce paramètre au max.
Perso j'ai bridé à 20A, tu verras qu'avec des niveaux de PAS bien gérés c'est souvent amplement suffisant en 48V et sur un moteur pédalier (48V * 20A = 960W à la batterie)
Ensuite pour la tension, chez toi elle est réglée à 41V, ça nous donne 41V/13 cellules = 3.15V /cellules.
C'est pas trop mal, mais perso sachant que mon BMS coupe vers 2.7-2.8V et que je préfère suivre la tension affichée sur le display, j'ai réglé la coupure basse au minimum, soit 38V (2.9V / cel). Je recharge généralement vers 46V à vide.
Ca permet d'utiliser plus de ressource en cas d’imprévu, et oui ça arrive, ainsi que de compenser la chute de tension, surtout lorqu'il fait froid.
Vient maintenant la répartition des niveaux, ici la prog d'origine est un non sens !
En effet, le niveau 1, le plus faible, démarre à 56% de 24A, soit 12A et env. 600W à la batterie... hum !
Quant aux limitations de vitesse, c'est complétement inutile, il est nettement préférable de tout mettre à 100% et de gérer les niveaux en intensité uniquement + rapports de transmission évidemment
Si on veut brider la vitesse max on peut le faire par le display, ou on peut aussi éventuellement limiter qu'un seul niveau en vitesse si nécessaire (par exemple le 2)
Ma prog niveaux est répartie comme ceci :
Le display est à régler sur 9 niveaux et on utilise que les 5 premiers dans l'ordre croissant (c'est bien suffisant, 9 c'est inutile !)
La gachette est réglée sur le niv.8 (cf onglet Throttle) et pour le niveau 9, il est intéressant de le limiter si on se retrouve en utilisation sans display (pour moi il est à 30 ou 40%)
En effet, sans display le PAS se met place automatiquement sur le 9, et sans autre choix.
A noter le niveau 0 réglé à 1% et 100% vitesse, cela permet d'être en mode gachette et sans consommation du PAS.
Malheureusement je crois que ça fonctionne plus sur les controleurs bugués (depuis 2018), on ne peut pas pédaler en même temps qu'on utilise la gachette ... complétement idiot !
J'ai publié un correctif matériel simple à faire, c'est ici : cyclurba.fr
 Citer Alerter [708935]
Message modifié le 2021-03-20 11:07:35 par Jacques74.
45 messages.   1 2 3 4 5   - Vos vitesses avec le BBS02(B) 750w. [28831]
