Speleled
30-03-2021 à 07h04
Merci à tous..
Tirant inox : tige filetée inox M6 en grande surface de bricolage.
Bride : je l'ai dessinée et imprimée en 3D sur une machine pro.
Conçue pour que les efforts ne soit pas à l'arrachement sur le plastique. je surveillerais.
Complite120
30-03-2021 à 13h56
Belle réalisation !!!
Je suis fan des mono pivot, c'est mon deuxième.
Le premier avait, comme le tien, la batterie sous le tube, en appui sur le moteur. Cette configuration engendre des contraintes supplémentaires pour la fixation du moteur.
Le deuxième a la batterie dans le cadre. Étant donné que tu sais dessiner et que tu as une imprimante 3D disponible, j'ai la certitude que tu peux réaliser cette intégration.
Anonyme, 389 msg, 63 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY |
publicité 30-03-2021 à 13h56
Complite120
30-03-2021 à 13h57
La coque en place pour test.
Complite120
30-03-2021 à 14h06
La coque fait 3mm d'épaisseur et pèse moins de 500g.
Complite120
30-03-2021 à 14h08
Et l'on peu encore réduire le poids en redessinant les points d'appui sur le cadre.
Speleled
30-03-2021 à 18h19
Bravo pour ta coque, belle réalisation
Mon soucis est que la batterie nue ne passe pas dans le triangle sous l'amorto d'une part, et d'autre part je réserve l'emplacement à la prochaine évolution : Une batterie auxiliaire que j'ajouterais en // pour les sorties ou cela est nécessaire.
En effet, aujourd'hui ma batterie est une 13S4P, et j'ai une 13S2P à intégrer, à la demande.
Pour cette seconde, se sera donc une coque imprimée 3D, reprise par des vis plus des sangles.
publicité 30-03-2021 à 18h19
30-03-2021 à 18h27
Bravo pour ton boitier imprimé
Ca fait un moment que j'y pense pour mon cadre (triangle réduit), mais comme ma batterie se porte toujours assez bien et que l'impression est longue, je reporte, je reporte ...
Anonyme, 18835 msg, (FR). |
