123 messages.      8 9 10 11 12 13 - Projet moto enduro 10-15 kW [28837]
05-10-2021 à 13h16
Tu peux sûrement les laisser à 0 pour le premier test.
Il y a des paramètres d'étalonnage sur mon bms que je ne comprends pas ça n'a pas d'incidence.
Les autres sont aussi pour le SOC en pourcentage, mais de toute façon cela se fera automatiquement puisque tu as déjà choisi le mini et le maxi des tensions de la batterie.
Peter, 10076 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [718691]
Message modifié le 2021-10-05 13:19:12 par Peter.
Pierrot20
05-10-2021 à 20h45
Oui pour le premier test je vais essayer comme ça je pense. J'aimerais juste pouvoir régler le paramètre "max balance limit voltage" car il m'a l'air important si je charge à fond ma batterie. Mais je ne sais pas si je dois le mettre exactement à la même valeur que "cell high protect" si je fais l'équilibrage tout à la fin de ma charge... Enfaite je ne comprend pas l'intérêt de ce paramètre dans le cas ou l'on fait l'équilibrage en fin de charge (donc dans la grande majorité des cas j'imagine)...
48 msg, 24 ans. (-69).
 Citer Alerter [718701]
05-10-2021 à 20h45
05-10-2021 à 22h25
 Citer Alerter [718704]
Message modifié le 2021-10-05 22:31:34 par Peter.
05-10-2021 à 22h25
05-10-2021 à 22h31
J'ai réglé la fin de charge et la fin de balance à la même tension.
Rien de mieux que de faire un test et de contrôler en live ce qui se passe. Le but du jeu est de garder ta batterie la mieux équilibrée possible, mais ça ne sert à rien de se prendre la tête outre mesure.
Alerter [718705]
123 messages.      8 9 10 11 12 13 - Projet moto enduro 10-15 kW. [28837]
