149 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Projet moto enduro 10-15 kW [28837]
Tonyfolie
12-03-2021 à 21h10
pour le QS273 le sabvoton ne suffira pas pour l'exploiter , le mien est sur un nucular 24F et il avale 25KW par contre il faut vraiment bien dimensionner la batterie .
Anonyme, 729 msg, 41 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [708100]
13-03-2021 à 08h37
Avec 2 QS 273 et 2 Nuc24F sur une VSP tu atomises les Teslas.
Peter, 10834 msg, 44 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [708111]
Message modifié le 2021-03-13 08:40:28 par Peter.
13-03-2021 à 08h37
Yan-40
13-03-2021 à 13h07
Je rectifie Peter, le 50 dt yamaha n'a pas de qs 205 mais bien un qs 273 qui pèse bien 21 kg et laisse la roue scotché au sol, mais son silence est total comparé au qs 138 70h.
Cela fait un certain temps que je roule uniquement sur chemin de campagne et piste vtt.
Pour avoir les deux moteurs , le qs 273 reste le meilleur pour ma pratique
Yannick, 884 msg, 54 ans. Coudures (FR-40).
 Citer Alerter [708124]
Pierrot20
13-03-2021 à 16h48
J’ai pris quelques mesures et fais quelques recherches sur les dimensions des différents moteurs :
- QS 205 (drop out 150mm) : longueur de l’axe trop petit pour mon bras oscillant
- QS 205 (drop out 200mm) : longueur de l’axe OK mais mon étrier ne passe pas
- MXUS 5K (une seule largeur possible d’après ce que j’ai trouvé) : longueur de l’axe trop petit pour mon bras oscillant
- QS 273 (drop out 150mm) : Longueur axe OK et passage étrier OK
- QS 273 (drop out 200mm) : Longueur axe OK et passage étrier OK
Donc j’ai le choix qu’entre les 2 versions du QS 273. De ce que j’ai compris c’est ça la différence entre celui tout noir qui ressemble au 205 et l’autre, c’est la largeur qui change.
Savez-vous si ces 2 versions se valent en termes de puissance ? Car si c’est le cas je partirai sur le plus étroit, il fait 4Kg de moins que l’autre.
J’ai pesé ma roue arrière complète (avec pneu à plat), elle fait 13Kg. Donc si je pars sur le QS 273 version étroite qui fait 17.5Kg avec une jante plus légère (peut être passer en 19 pouces) et un pneu plus étroit que le mien je pense que le total ne sera pas si lourd que ça au final.
Le sabvoton 72200 suffirait-il pour alimenter correctement ce moteur ? Car le 72150 ne suffit pas d’après Tonyfolie. Sachant que je n’ai pas besoin de pousser jusqu’au bout les performances du moteur, si j’arrive vers 13-14KW en nominal je pense que ça poussera déjà bien assez
63 msg, 25 ans. (-69).
 Citer Alerter [708142]
Tonyfolie
13-03-2021 à 16h56
il y a different model de QS273 allant de 4kw à 20kw nominal ce qui explique les différences de visuel et de taille.
rien ne t'empêche d'utiliser un 72150 tu sera juste limité par la puissance du controleur
 Citer Alerter [708144]
13-03-2021 à 22h43
Comme mentionné page précédente le Qs273 en 5kW de Yan-40 fonctionne très bien avec un contrôleur 150A ce qui donne déjà 12kW maxi, si tu passes sur un contrôleur 200A tu auras 16kW maxi, choisie le bon modèle pour qu'il puisse correctement s'adapter, pour la puissance même le 4kW ira très bien puisque cette puissance annoncée est plutôt une indication commerciale que la puissance réelle. Il faut regarder les tableaux et les courbes de tests sur Aliexpress, et tu auras une meilleure idée de ce que peuvent accepter ces moteurs.
Je suis presque sûr que le 4kW peut manger 200A batterie sans problème, d'ailleurs il y a un kit Qs 273 4kW + Sabvoton 200A sur Aliexpress.
 Citer Alerter [708181]
Message modifié le 2021-03-13 22:49:56 par Peter.
Thibaud-cnlc
14-03-2021 à 02h13
J'ai envie de vendre mon ebike avec un qs273 et un sabvoton 72150, ça peut intéresser quelqu'un ? (Je le vends parce qu'il me faut quelque chose qui rentre dans ma voiture.)
1174 msg, 20 ans. (-51).
 Citer Alerter [708195]
Message modifié le 2021-03-14 02:18:14 par Thibaud-cnlc.
14-03-2021 à 07h50
Tu as demandé à Mathys sur Youtube ? je pense que ça l'intéresse. Problème il habite du côté de Reims.
Il m'a dit qu'il t'avait contacté pour avoir des infos mais je ne vois aucun de ses messages donc ...
Il l'a peut-être déjà fait sur Snap !
 Citer Alerter [708196]
Message modifié le 2021-03-14 07:58:46 par Peter.
Thibaud-cnlc
14-03-2021 à 11h42
Je suis du côté de Reims justement, il m'a contacté mais il préfère le monter lui même de ce qu'il a dit. Je fais est que je suis un peu bloqué avec ce monstre et j'ai d'autres projets qui sont bloqués par ça (niveau financement) ça m'embête beaucoup
 Citer Alerter [708220]
14-03-2021 à 11h42
Tonyfolie
14-03-2021 à 11h52
ca fait plaisir de se construire ce genre de vélo mais à la revente c'est compliquer de pas perdre trop d'investissement
 Citer Alerter [708222]
149 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Projet moto enduro 10-15 kW. [28837]
