140 messages.      7 8 9 10 11 12 13 14   - Choix trotinette électrique [28869]
01-04-2021 à 11h17
Aucune raison que ça surchauffe. Tu changes la chimie des batteries pas la tension. Et même si tu augmentais la tension il faudrait être vraiment trop gourmand pour faire surchauffer. Passer de 24v a 36v n'engendre généralement aucun problème, mais tu peux très bien utiliser une batterie lithium ion 24v. Ou même remettre des batteries au plombs.
Peter, 8692 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [710197]
Trainingm
01-04-2021 à 19h46
Je suis perdu dans le choix du site pour les batteries , sur internet certains conseils des sites que d'autres déconseille. Sur le lien du passage au lithium de la razor que vous m'avez envoyer, c'est dit que le contrôleur n'est pas adapté pour plus de 24v. Peut-etre que cela dépend de l'année de la trotinette ? Sa ne m'étonnerai pas car sur internet les batterie adapter à la razor ne corresponde pas aux dimensions de l'emplacement batterie de ma trotinette.
Anonyme, 119 msg, (FR).
 Citer Alerter [710233]
Message modifié le 2021-04-01 20:37:07 par Trainingm.
01-04-2021 à 19h46
01-04-2021 à 20h45
Tu nous fait une photo de ton contrôleur avec l'étiquette bien lisible s'il te plait, et les dimensions de ton emplacement de batterie. Une batterie lithium-ion est plus petite que les batteries plombs de même tension et même capacité donc ça rentre forcément.
 Citer Alerter [710240]
Trainingm
01-04-2021 à 20h53
Quand j'ai dit que sa ne rentrerai pas je parlait de baterrie à plomb avec plus d'ampere/heure. Je vais démonter le contrôleur pour faire une photo
 Citer Alerter [710241]
Trainingm
01-04-2021 à 21h15
Je n'arrive pas à envoyer la photo mais je vais vous citer: rating voltage: 24v. Maximum current: 30A. Under voltage: 20.5. Dimensions de mon emplacement batterie : longueur:19cm. Hauteur: 6cm. Laegeur: 15,5cm
 Citer Alerter [710244]
Message modifié le 2021-04-01 21:29:30 par Trainingm.
01-04-2021 à 22h42
Ok donc pour le contrôleur il n'y a pas de problème, 24v 30A ça fait 720w donc avec une batterie 24v li-ion 30Ah tu peux avoir quelque chose de correct.
Si tu veux commander une batterie pas cher c'est ici :
Dimensions :
85x70x115mm
24v 10Ah
a.aliexpress.com
Selon plusieurs utilisateurs sur le forum ces batteries sont suffisamment correct pour le prix.
J'attends la mienne pour pouvoir juger.
Tu peux même en loger 2 dans ton compartiment, mais il y aura 1cm de plus en hauteur, ça doit pouvoir être jouable.
 Citer Alerter [710250]
Message modifié le 2021-04-01 22:57:18 par Peter.
Trainingm
02-04-2021 à 08h54
D'accord merci, du coup il faut une sacrée cale (étant donnée la longueur de la batterie). Si j'en met 2 il faudra donc en brancher qu'une seule à la fois ?
 Citer Alerter [710264]
Message modifié le 2021-04-02 09:00:01 par Trainingm.
Jarjar31
02-04-2021 à 11h07
Oui ce sera plus sur,
En théorie tu pourrait raccorder les 2 batteries en parallèle, mais il faut absolument qu'elle soient identiques et au même niveau de charge.
L'emplacement de la batterie est très peu profond seulement 6cm, il faudra sans doute les contacter pour être certain que la batterie pourra renter, ou alors demander une batterie sur mesure.
Alain, 3257 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [710270]
Trainingm
02-04-2021 à 12h10
Et si je met des rondelles entre le plateau et la trotinette ? Je sait pas si je suis compréhensible.
 Citer Alerter [710274]
02-04-2021 à 12h10
Charles-67
02-04-2021 à 15h09
Oui, c'est clair, c’est pour gagner en hauteur
pour surélever le plateau tu veux mettre des rondelles.
c'est possible si ton plateau ne risque pas de se déformer et de rentrer en contact avec la batterie.
939 msg, 5 ans. (-67).
 Citer Alerter [710296]
140 messages.      7 8 9 10 11 12 13 14   - Choix trotinette électrique. [28869]
