02-04-2021 à 15h14
Tu peux mettre des vis plus longues et des écrous pour faire entretoise, ça évite de mettre 36 rondelles. Tu peux aussi mettre une baguette en alu pour la finition. C'est ce que j'aurai fait si le plateau est suffisamment costaud. Sinon mettre carrément du tube carré pour augmenter la hauteur et garder la rigidité, mais je pense que c'est inutile.
Message modifié le 2021-04-02 15:15:28 par Peter. |
Trainingm
02-04-2021 à 15h43
Finalement, je ne vais pas mettre de rondelles car le plateau n'est pas assez rigide.Pareil pour les longues vis avec écrous, mon poid réparti sur mes deux pieds au milieu du plateau ça va appuyer sur la batterie. Il ya des rainures plastique qui ressortent sur le fond de l'emplacement, je pense les gratter, j'ai mesurer et 7 cm passerait.
Anonyme, 119 msg, (FR). Message modifié le 2021-04-02 16:06:28 par Trainingm. |
publicité 02-04-2021 à 15h43
![kit ebike kit ebike]()
02-04-2021 à 17h24
Tu peux aussi découper de la tôle et refaire un capot plus solide.
Trainingm
02-04-2021 à 18h24
Sa risque d'être compliquer pour une tôle, vu les courbures sur les côté du plateau et la courbe qu'il y a au dessus de la roue arrière.
Anonyme, 119 msg, (FR). |
Trainingm
02-04-2021 à 19h56
J'ai regardé, le plateau est quand même plutôt rigide et c'est pas gênant d'avoir les pieds sur les côtés du plateau. Donc à priori des rondelles conviendrait. Mais du coup il y aura un petit espace entre le plateau et la trotinette, et j'ai peur que de la poussière, ou des petits cailloux rentrent dans le compartiment, sa doit pas être terrible si sa arrive. Pour en revenir à la batterie, sur le lien que vous m'avez envoyé ils disent que l'on peut personnalisé sa batterie. Mais bon j'imagine le prix....
Anonyme, 119 msg, (FR). Message modifié le 2021-04-02 20:29:07 par Trainingm. |
02-04-2021 à 22h01
Il faut demander au vendeur ce n'est peut-être pas beaucoup plus cher. Il suffit certainement d'installer le bms différemment et le tour est joué.
Poses lui la question il te répondra très rapidement.
Trainingm
03-04-2021 à 04h44
A quoi sert le gros câble noir ?
03-04-2021 à 08h38
A charger la batterie.
Regardes ici pour la même marque il y a d'autres forma de batterie exemple :
Elle ne rentre pas dans ton logement en longueur mais il faut chercher ici il y a peut-être le forma qui te convient :
Message modifié le 2021-04-03 08:54:21 par Peter. |
Trainingm
03-04-2021 à 08h55
Merci beaucoup, le souci avec ce site c'est que les délais de livraison sont de + d'un mois.
Anonyme, 119 msg, (FR). Message modifié le 2021-04-03 08:59:39 par Trainingm. |
publicité 03-04-2021 à 08h55
03-04-2021 à 09h03
Bah oui mais la livraison est gratuite et les prix sont imbatable, et puis pour 50 balles tu répares une trottinette qui était bonne pour la déchetterie alors qu'elle n'est pas morte.
