140 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Choix trotinette électrique [28869]
18-03-2021 à 21h12
Les faux contacts à cause des irrégularités oui c'est possible. Il faut vérifier par exemple en callant bien la batterie avec de la mousse si elle n'est pas bien fixée.
Et pour la Razor regardes bien le sujet que t'as propose Charles67 ça doit fonctionner.
Peter, 8692 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [708783]
Trainingm
18-03-2021 à 21h21
Oui mais je vais pas me trimballer ac 2 batterie dans 1 sac c'est contraignant
Anonyme, 119 msg, (FR).
 Citer Alerter [708785]
18-03-2021 à 21h21
kit ebike
Charles-67
18-03-2021 à 23h11
tu sors les 2 plombs d'origine et tu mets une li-ion ou lipo à la place !
939 msg, 5 ans. (-67).
 Citer Alerter [708800]
Trainingm
19-03-2021 à 00h52
Il y a quoi a faire comme modification si je change les batteries? (chargeur ? Connecteur ? ) et comment choisir les batteries ? Le truck c'est que j'ai déjà acheter des batteries il y a plusieurs année et cela ne fonctionne pas
 Citer Alerter [708808]
Message modifié le 2021-03-19 01:16:02 par Trainingm.
Trainingm
19-03-2021 à 01h35
Personne n'a d'avis sur la pure air ?
Ou encore la xiaomi m365 mija ?
 Citer Alerter [708809]
Message modifié le 2021-03-19 02:05:00 par Trainingm.
Charles-67
19-03-2021 à 09h52
tu cherches sur internet, "plomb vers li-ion" avec razor (ou vélo ou trottinette éventuellement) "hacking razor e300" etc...
Y a plein de choses à ce sujet.
Dommage que tu sois en 24V pas en 36V car en 36V pour essayer tu aurais juste eu à prendre une batterie d'hoverboard
pour la recharge il suffit de modifier le connecteur!
exemple:
[https://youtu.be/gmgFM29x5m0]
 Citer Alerter [708827]
Trainingm
19-03-2021 à 09h56
Vu que les batterie que j'ai acheter ne fonctionne je ne suis pas tellement chaud à en racheter. J'attend des avis sur les trotinette que j'ai citer
 Citer Alerter [708829]
Charles-67
19-03-2021 à 09h59
t'as tout le temps que tu veux pour modifier éventuellement la razor !
les trottinettes citées, je connais pas bien, je laisse d'autres te répondre !
 Citer Alerter [708830]
19-03-2021 à 11h17
Une batterie qu'elle soit lithium-ion ou plombs ça doit fonctionner. Seulement si tu as modifié la tension par rapport a l'origine ça peut provoquer un blocage du contrôleur. J'ai remplacé une batterie plombs 24v par une batterie Lipo 44v sans problème sur une trotinette de 2001. Les perf d'origine était faible et même avec la nouvelle batterie ça n'avançait pas très vite, mais l'adaptation fût on ne peut plus simple.
Les avis sur les trotinettes il y en a plein le web mais perso si j'étais à ta place avec une trotinette qui me convient et simplement une batterie qui ne fonctionne pas je me pencherai dessus. Pas besoin d'en acheter une nouvelle, ici tu as suffisamment de gens qui peuvent te venir en aide. La première chose à faire est de vérifier la tension de la batterie, mais ça demande un minimum d'investissement personnel.
 Citer Alerter [708844]
Message modifié le 2021-03-19 11:18:50 par Peter.
19-03-2021 à 11h17
Trainingm
19-03-2021 à 11h37
Donc concrètement qu'elle sont les modif' à faire lors d'un changement de batterie?
 Citer Alerter [708846]
140 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Choix trotinette électrique. [28869]
