50 messages.      1 2 3 4 5 - erreur 13 sur bh emotion neo city [16112]
Neoraf-29
19-03-2018 à 18h57
sur l'ancienne version de console que j'ai toujours sur le jumper je n'ai pas ce problème de billes qui ne reviennent pas
la nouvelle version de console déconne car les perçages sont peut être un dixième ou centième de mm trop petits .
j'en ferais part aussi à mon vélociste pour cette " fausse panne " .
Philippe, 465 msg, 64 ans. Plougastel (FR-29). [mon blog]
 Citer Alerter [560175]
Gill83
23-07-2018 à 14h57
élo
après avoir vendu mon décathlon original 7e j'ai trouvé un bh evo d'occasion et c'est quand même mieux un bh d'occaz qu'un décathlon neuf ! à tous les niveaux sauf électrique ..
bienvenu au club de l'erreur 13 !! j'ai remarqué qu'une bille a du mal à remonter , j'ai gratté autour et mis du produit contact électrique et ... rien du tout .. je me rappelais une vidéo youtube où il faut démonter la broche du câble reliant le boitier d'affichage et là ça marche même pas besoin de produit , démontage remontage , voila :
www.youtube.com
Anonyme, 92 msg, (FR-83).
 Citer Alerter [578340]
Message modifié le 2018-07-23 14:59:52 par Gill83.
23-07-2018 à 14h57
Titi333
11-02-2020 à 13h52
Bonjour, je déterre un peu le post pour vous faire part de mon expérience sur un neo 29er, vélo intéressant quand il fonctionne, mais souvent à problème.....
J'ai eu un premier souçi de roulement de roue arrière, pris sous garantie je vous passe les détails de l'envoi par colis de la roue arrière (une galère) symptôme : roue arrière qui craquait lorsque on la tournait.
Le vélo n'a pas trop mal marché pendant 5 ans sauf la console qui commençait à rendre l'âme et le rétroéclairage qui ne fonctionnait plus. Ensuite j'ai eu un problème de batterie, symptôme erreur 13 de ci-de là, arrêt aléatoire avec extinction de l'écran et jauge batterie très vite dans le rouge. verdict batterie HS : J'ai refait la batterie avec les cellules 18-250 en augmentant un peu l'ampérage -> résultat positif la batterie tenait mieux dans le temps et le contrôleur interne au vélo a accepté. 250€ pour la refaire.
Mais 6 mois plus tard une pluie forte à définitivement scellé le sort de la console de commande, mais aussi du support ainsi que du contrôleur interne ! Symptômes : moteur qui saccade, console qui me donnait pleins d'erreur de différents types. Comme il était question d'électronique poussée me voilà en recherche d'un revendeur BH dans le 38 sans succès..... Il a fallu envoyer le vélo à Marseille ! Mon vélo est resté 4 mois en réparation, ils ont changé finalement le contrôleur interne, la console et le contrôleur lcd au guidon, prix 400€ !
C'était il y a un an. Et depuis 6 mois maintenant j'ai des erreurs 13 aléatoires, voir parfois extinction du contrôleur. La batterie, me dis-je ! Mais si tôt au bout d'un an ? Et c'est là que je suis tombé sur votre post et que j'ai regardé du côté du contrôleur lcd. Je ne l'avais pas retiré depuis qu'il a été installé il y a un an. et je suis tombé sur ça :
Anonyme, 7 msg, (FR).
 Citer Alerter [655499]
Titi333
11-02-2020 à 13h53
 Citer Alerter [655500]
Titi333
11-02-2020 à 13h54
Et puis ça :
 Citer Alerter [655502]
Titi333
11-02-2020 à 13h57
Incroyable mais vrai, quand on change des accessoires BH, cela tient moins d'un an !!!!!!!!!!! C'est vous dire la qualité. J'ai donc contacté BH pour leur expliquer le problème et leur demander un renvoi de la console et du support, avez-vous vu la fissure en plein milieu du support ? ça a fait bomber le contrôleur lcd et à force la pâte à cassée ! Lorsque après essai je presse raisonnablement sur le lcd, cela suffit pour rétablir la connexion complète à la platine, ça se joue à rien. Mon vélo n'est en tout cas jamais tombé et c'est de l'utilisation en ville raisonnable je l'ai de toute façon transformé en vtc. Lorsqu'ils m'auront répondu, je publierai ce qu'ils m'ont dit.
 Citer Alerter [655504]
Message modifié le 2020-02-11 13:58:42 par Titi333.
Helmut
16-03-2021 à 20h25
si on charge la batterie dans un endroit trop froid la batterie ce met en défaut et marque erreur13
5 msg, 49 ans. (-68).
 Citer Alerter [708498]
Cachecache
16-03-2021 à 21h35
Salut,
j'ai tenté de réparer 3 bh emotion 48v.
Je ne pense pas que leur productions soient pires que les autres. Beaucoup de VAE sont jetables après 5 à 7 ans d'utilisation. l’obsolescence programmée est simple à repérer.
Si la batterie à autre chose qu'un + et un - faut pas acheter.
pour BH :
Lorsque le BMS de la batterie meurt tu peux jeter toute l'électronique du vélo. il est impossible de trouver le bms seul. les échange standard de batterie c'est mini 800 euros.
SI le modèle est encore produit. Certaine batteries vendue comme neuves sont en fait des recyclées (j'ai un exemple ou la batterie neuve de remplacement à fait 4mois).
Lorsque le capteur de couple flanchent c'est une autre histoire car cette merveille de technologie éphémère capte la torsion du cadre au niveau de la pate de dérailleur. quand tu pédale fort ca plit plus de quelque microns. J'ai vu deux modèles le vrai capteur de pression avec une pointe qui appui dessus (piezo électrique) et une autre version qui analyse le deplacement (surement magnétique). les couples de serrages concerne l'ensemble de la roue arrière avec l'âge c'est impossible à régler.
Lorsque l'écran flanche ca va ils y en a en stock.
Mon conseille n'acheter pas de vélo d'occasion, seulement des neufs que vous renvendez dès que la garantie est finie. Changez de n° de tel pour échapper au nouveau propriétaire.
Laurent, 371 msg, 51 ans. (FR-83). [mon blog]
 Citer Alerter [708517]
Cachecache
16-03-2021 à 21h40
Il y a une façon de récupérer les bh : mettre un bafang de bonnes cellules et un bms standard avec un + et un -
 Citer Alerter [708520]
16-03-2021 à 21h40
Cachecache
16-03-2021 à 21h45
Alerter [708522]
50 messages.      1 2 3 4 5 - erreur 13 sur bh emotion neo city - Lu 16267 fois. [16112]
