22 messages.   1 2 3   - Debridage scooter E opai [28890]
Syl87
20-03-2021 à 19h56
Bonsoir et y a t il possibilité sans démonter le contrôleur ?
Ou j ai pas le choix merci
Anonyme, 12 msg, (FR-87).
 Citer Alerter [709016]
Syl87
22-03-2021 à 21h38
Bonjour ma question est de savoir si il y a des possibilités autre que de démonter le contrôleur et je me pose comme question est-ce qu'on peut mettre une batterie ex celle d origine est une 72 v20 ah je peux mettre une 72v 25 ou 30ah et surtout savoir si cela augmente la vitesse ou faut faire une soudure sur les shunts merci de votre réponse
 Citer Alerter [709299]
22-03-2021 à 21h38
22-03-2021 à 21h41
Changer la capacité de la batt ne changera pas les perf...
Tu vas juste gagner en autonomie.
Soit il te faut modifier le programme. Sois si possible de tromper le contrôleur
Tchang, 15267 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [709301]
23-03-2021 à 07h27
La seule action sur la batterie permettant à coup sûr d'augmenter les performances est de prendre une batterie avec un voltage supérieur (La tienne étant déjà en 72v c'est inutile )et aussi un Ampérage supérieur tant qu'à faire (VxA=Puissance). Les Ampères-heure permettent de déterminer l'autonomie, pas la puissance. L'autre solution si tu ne veux pas ouvrir le contrôleur, c'est de le changer par un modèle plus puissant, il faudra voir dans ce cas si ta batterie actuelle est capable de supporter.une puissance supérieur. Le moins cher est d'ouvrir le contrôleur actuel et de modifier le shunt ou de jouer sur les paramètres de réglage dispo depuis le LCD ou l'appli bleutooth suivant modèle.
Peter, 9066 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [709321]
Message modifié le 2021-03-23 07:29:20 par Peter.
Syl87
24-03-2021 à 02h06
Bonjour merci pour vos réponses OK je comprends je préfère modifier le programme déjà pour voir si possible pouvez vous m aider pour cela et si y a pas d autres choix je demonterai le controleur et modifierai les shunts et vous je ferai des photos sans problème
 Citer Alerter [709422]
24-03-2021 à 08h31
Donnes-nous la liste de tes paramètres et l'explication des codes si tu les connais, pour que l'on voit si tu peux faire quelque chose.
 Citer Alerter [709443]
Message modifié le 2021-03-24 09:31:22 par Peter.
Syl87
24-03-2021 à 20h45
Bonjour je n'ai rien pour programmer il me faut qu oi exactement je ne connais pas la procédure non plus. Cordialement
 Citer Alerter [709517]
24-03-2021 à 21h34
Tu n'as pas un afficheur LCD avec des paramètres réglables sur le tableau de bord ?
 Citer Alerter [709522]
Syl87
24-03-2021 à 23h52
J'ai bien un affichage lcd mais pas de réglage le scoot est un e opai de chez easy watt
 Citer Alerter [709565]
24-03-2021 à 23h52
25-03-2021 à 06h54
Ok alors pas le choix il faut ouvrir le contrôleur. Il fait trouver le fils raccordé sur la borne XS ou SL et le couper. Fait en sorte de pouvoir le reconnecter au cas où !
Tu pourras aussi mettre un peut d'étain su elle shunt histoire de booster les accélérations.
 Citer Alerter [709568]
Message modifié le 2021-03-25 06:59:03 par Peter.
22 messages.   1 2 3   - Debridage scooter E opai. [28890]
