22 messages.      1 2 3 - Debridage scooter E opai [28890]
Syl87
25-03-2021 à 11h55
Bonjour OK je vais regarder et démonter le contrôleur je vous envoie les photos dès que j'ai le temps pour le démonter merci
Anonyme, 12 msg, (FR-87).
 Citer Alerter [709585]
E-opai
03-05-2021 à 13h03
Bonjour à tous,
Je possède un scooter E-opai et je voulais savoir si l'un d'entre vous à réussi à augmenter la vitesse maximale de ce scooter.
Faisant régulièrement de la route hors agglo, quelques km/h de plus ne serait pas de refus,
Merci beaucoup pour vos retour,
Anonyme, 1 msg, (FR-67).
 Citer Alerter [712588]
03-05-2021 à 13h03
03-05-2021 à 13h47
Bon ,our à priori pour avoir de meilleures performances il faut un contrôleur plus puissant, voir une batterie d'une tension supérieur.
La vitesse des véhicules électrique est limitée par le contrôleur, la tension et le moteur.
Si l'un d'entre eux ne permet pas de dépasser la vitesse maxi actuelle il est difficile d'obtenir une vitesse plus importante.
Un contrôleur plus puissant permet d'avoir plus de nervosité. Il faut que la batterie puisse fournir suffisamment de puissance pour cela. Si le moteur ne permet pas de rouler plus vite avec un contrôleur puissant non bridé alors il faut augmenter la tension afin que le moteur tourne plus vite. Et si cela n'est pas suffisant il faut un moteur conçu pour tourner plus vite.
Certains contrôleurs dit FOC ou avec la fonction Flux weakening permettent d'augmenter la vitesse de rotation du moteur en vitesse maxi, en réduisant la force du champs magnétique.Ceci dans la limite de ce que peut fournir le moteur.
En général la vitesse max est augmentée de 10%.
Tous les moteurs n'acceptent pas ce type de contrôleur.
Peter, 9045 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
Alerter [712593]
Message modifié le 2021-05-03 13:49:48 par Peter.
22 messages.      1 2 3 - Debridage scooter E opai. [28890]
