173 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Des aimants collés sur la jante pour un inédit moteur brushless fait maison ! [4658]
Lalain
22-09-2009 à 23h05
Je ne sais pas: Ce n'est evidemment pas moi qui l'ai fait
Probablement que ça rapproche les bobines des aimants !
Alain, 363 msg, 55 ans. Neuves Maisons (FR-54).
 Citer Alerter [71382]
Gerard74
22-09-2009 à 23h40
Mais voilà le contrôleur que j'ai acheté sur ebay :
cgi.ebay.com
J'espère que ça va marcher en sensorless. J'ai oublié de commander le PAS et donc je risque de conserver mon contrôleur d'origine sur mon vélo et faire mes petits essais avec celui-ci.
J'ai demandé à Guillaume de declic-eco s'il pouvait éventuellement me trouver un moteur 9C HS pour l'autopsier, mais peut être que l'un d'entre vous aurait des cadavres de moteurs dont je pourrais regarder la construction interne, voire récupérer des aimants...
Gérard, 157 msg, 67 ans. Machilly (FR-74). A quand les télécabines en ville ?
 Citer Alerter [71387]
22-09-2009 à 23h40
Gerard74
22-09-2009 à 23h48
A voir la video, j'avais plutôt l'impression que ça éloignait les bobines des aimants
C'est difficile de voir les détails sur ce genre de vidéo...
 Citer Alerter [71388]
Lalain
22-09-2009 à 23h50
Moi quand je parlais de sensorless, cela concernait mes contrôleurs destinés au modelisme. Avec celui-là, je doute
 Citer Alerter [71389]
Gerard74
23-09-2009 à 01h00
D'ailleurs, comment fonctionne un brushless sensorless ? Je vois bien l'utilité des capteurs Hall pour détecter le passage des aimants et commuter la polarité, alors comment on gère la polarité si l'on n'a pas de capteur pour nous indiquer la position des aimants. Est ce qu'on utilise les bobines d'entrainement comme capteurs ?
 Citer Alerter [71397]
Gerard74
23-09-2009 à 01h01
Du coup, où puis-je trouver des capteurs Hall si je dois en ajouter ?
 Citer Alerter [71398]
Jovae49
23-09-2009 à 05h58
Chez Conrad.fr (taper capteur hall)
Ou bien sur ebike.ca sur leur boutique (store)
Jo, 725 msg, 43 ans. Angers (FR-49). [mon blog] Passionné d'engins à moteur électrique...
 Citer Alerter [71400]
Lalain
23-09-2009 à 06h14
Le principe des sensorless est assez compliqué, je pourrai t'expliquer un soir, c'est basé sur l'analyse du déphasage.
Voici des fournisseurs de composants:
radiospares
farnell
gotronic
Mais j'aurai préferé t'indiquer des liens de contrôleurs sensorless, cela facilite tellement les choses, surtout pour un montage hors normes !
 Citer Alerter [71401]
Gerard74
23-09-2009 à 09h03
C'est vrai qu'il y en a tellement de modèles différents que je ne sais plus lequel choisir.
Je pensais éventuellement commander le contrôleur sensorless conseillé par Alain (http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7188), mais côté budget, ce n'est pas illimité. Je pensais me fixer une limite à 200 euros par mois pour ce projet. Donc, Alain, si tu as d'autres liens pour des contrôleurs sensorless et que tu puisses m'en conseiller un plutôt qu'un autre, ça m'intéresse. Est ce que tu penses que le contrôleur ci-dessus peut faire l'affaire en 12 V ? 12 V et 60 A, ça fait déjà 700 Watt, ce serait un bon début, en alimentant tout ça avec une batterie de voiture....
Je crois voir le principe du sensorless : on mesure le déphasage entre tension et courant dans les bobines et on asservit la fréquence là dessus. C'est quelque chose comme ça ?
 Citer Alerter [71404]
23-09-2009 à 09h03
Gerard74
23-09-2009 à 09h26
J'ai toujours un doute sur la position des bobines par rapport aux aimants dans le cas d'un montage triphasé. Je suppose qu'il faut les décaler de 120° par rapport aux aimants : si la première bobine est en face des aimants, la 2ème doit être décalé de 1/3 et la 3ème de 2/3 du pas des aimants (voir le dessin). Est correct ?
 Citer Alerter [71405]
173 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Des aimants collés sur la jante pour un inédit moteur brushless fait maison ! - Lu 333249 fois. [4658]
test 5
