35 messages.   1 2 3 4   - Soucis d'assistance sur Wayscral E300 EveryWay [28895]
Eric62500
20-03-2021 à 17h04
Et merci de m'acceuillir sur votre forum.
Je viens de m'offrir un Wayscral E300 et, pour revenir chez moi, j'ai eu la facheuse surprise de voir que l'assistance se coupait très rapidement (bien avant les 25km/h légaux... et les 25 km/h programmés)... çà m'est arrivé 5 fois sur 5km..... Parfois, il suffisait de m'arrêter pour que l'assistance reparte (pour s'rrêter quelques mètres plus loin) , d'autres fois, il m'a fallu appuyer sur OFF puis ON pour tout remettre en route.
D'autre part, l'écran d'affichage joue "les clignotants": il s'allume.... puis s'éteind sans que je ne fasse rien de particulier.
J'ai essayé aussi avec les differents modes: normal, power et eco.... et rien n'y change.
Avez vous des idées sur ce qu'il se passe ?
Mauvais réglage de mon assistance au controleur ???
Merci en tout cas.
Anonyme, 15 msg, (FR-62).
 Citer Alerter [708979]
20-03-2021 à 17h16
salut et bienvenue
si tu n'as rien toucher au parametre , on dirait une coupure batt faible ...
controle l'état de charge des batt..
puis controle si il y a pas un deffaut de mauvais contacte ...
Tchang, 15164 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [708981]
20-03-2021 à 17h16
Eric62500
20-03-2021 à 18h02
Merci.... C'est ce que je vais controler.... mais la batterie est pratiquement à charge maximale....
Je vais la déconnecter et la remettre pour voir si çà va mieux...
Je vous tiens au courant
 Citer Alerter [708987]
Eric62500
20-03-2021 à 18h56
Je viens de débrancher la batterie.
Il y a également un deuxième interrupteur en dessous de la batterie.... j'ai donc bien contrôler que cet interrupteur est en marche, j'ai réenclenché la batterie.... et de nouveau, au bout de quelques mètres en montée, l'assistance se coupe. Je m'arrête, je repars et parfois, l'assistance se remet en route.
D'autre part également, l'indicateur de vitesse reste à 0.
Je recharge la batterie à fond et je verrais bien.... mais bon, là, la batterie était chargée au 3/4 donc....normalement, le problème ne devrait pas venir de là.
 Citer Alerter [708996]
20-03-2021 à 19h01
a ok , si tu n as plus de indicateur de vitesse , c'est que :
sois un des caprteurs hall deffectueux
sois le bus qui comunique plus avec le display lcd ...
verif la connection du display , puis celle des capteur hall ...
 Citer Alerter [708997]
20-03-2021 à 19h01
as tu un code erreur
 Citer Alerter [708998]
20-03-2021 à 19h02
tu as ce model ?
 Citer Alerter [708999]
20-03-2021 à 19h02
si oui , il y a un bus vers le BMS de la batt aussi
 Citer Alerter [709000]
20-03-2021 à 19h07
verifi la position du capteur de la roue AR ; il faut respecter la distance de l'aimant qui est fixer sur un des rayons de la roue AR ....
 Citer Alerter [709002]
20-03-2021 à 19h07
20-03-2021 à 19h13
un truc qui ressemble a ca
 Citer Alerter [709004]
35 messages.   1 2 3 4   - Soucis d'assistance sur Wayscral E300 EveryWay. [28895]
