35 messages.      1 2 3 4   - Soucis d'assistance sur Wayscral E300 EveryWay [28895]
21-03-2021 à 18h02
ok nikel ...
donc pour avoir plus de jeux , débloc a roue et pivote la vers l'exterrieur pour donner plus d'espace
si ca se trouve , a l'époque , le monteur de vélo a due mal remonter la roue AR et n'a pas fait attension au fixation de l'aiment
Tchang, 15163 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [709120]
Message modifié le 2021-03-21 18:03:39 par Tchang.
21-03-2021 à 18h02
Il vaut mieux écarter l'un de l'autre et ajouter un second aimant sur le premier pour renforcer son influence.
Par contre, c'est une bien étrange manière pour un afficheur de signaler un défaut du capteur de vitesse.
Bruno, Modérateur,58789 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [709121]
21-03-2021 à 18h02
kit ebike
21-03-2021 à 18h15
non , il veux avoir plus d'espace entre le capteur et l'aiment ....
donc il faut juste tourner l'axe de la roue pour que le bord s'éloigne ...
non c'est normal que le contro coupe le moteur car il ne vois plus l'info vitesse ...
l'information vitesse est donner par un capteur roue externe ....
saut moteur directe drive donc le contro en déduit la vitesse du aux fréquence moteur ....
j'ais toujour vue l'aimant placer en face sur le méplat de la sonde , mais jamais sur la sonde ..(boule)
 Citer Alerter [709123]
21-03-2021 à 18h22
Perso, avec Bafang, j'ai juste un code d'erreur (22, je crois) et on peut continuer à utiliser le moteur.
Quand on rencontre des difficultés dans la reconnaissance de l'aimant par le capteur, on peut le doubler d'un autre aimant afin d'éviter de bricoler les pièces.
 Citer Alerter [709127]
Eric62500
21-03-2021 à 19h12
Voilà pour la photo
Anonyme, 15 msg, (FR-62).
 Citer Alerter [709135]
Eric62500
21-03-2021 à 19h15
Et la deuxième....
 Citer Alerter [709136]
Jarjar31
21-03-2021 à 19h30
Ca vient de moi ou c'est du aux déformations de la photo, mais le pneu me semble bien près du cadre coté capteur.
Est-ce que ta roue est bien centrée?
Je pose la question parce que si elle était mal serrée l’effort du coté transmission peut très bien l'avoir fait pivoté.
Alain, 3281 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [709137]
Eric62500
21-03-2021 à 19h36
Ca y est... ce coup ci, c'est tout bon.....
En fait, comme chaque rayon se croise l'un avec l'autre.. il m'a suffit de déplacer le capteur d'un rayon pour qu'il s'éloigne du capteur.... et maintenant... çà roule... et mieux encore: çà roule assisté
Bon, tient, puisqu'on est dans les trucs qui déconnent (mais là, pour l'instant, çà m'inquiète moins): Le vendeur qui m'a livré le vélo a été totalement incapable d'enlever la clé de l'antivol placé sur la roue arrière. J'ai reussi, moi, à l'enlever alors que l'antivol était fermé.... (il ne savait pas non plus comment çà fonctionnait)... mais en position ouverte, je n'arrive pas à enlever la clé.... y a t il (comme d'habitude) un schmilblick que je n'aurais pas compris ?
En tout cas, merci à vous tous, je vous avoue que ce soucis m'a fait passé une mauvaise nuit.... et grâce à votre aide, la solution a été trouvée.... merci beaucoup.
Pour répondre à Havoc: L'écran de ce modèle n' a pas d'indicateur de défaut, quelque soit le menu choisi... donc, il faudra y aller au pif à chaque fois qu'il y aura un problème.
 Citer Alerter [709139]
Eric62500
21-03-2021 à 19h39
[cite=Jarjar31][Ca vient de moi ou c'est du aux déformations de la photo, mais le pneu me semble bien près du cadre coté capteur.
/cite]
C'est un effet de la photo.... c'est vrai que çà aurait pu être une cause probable..
 Citer Alerter [709140]
21-03-2021 à 19h39
Eric62500
21-03-2021 à 19h42
[cite=Jarjar31]Ca vient de moi ou c'est du aux déformations de la photo, mais le pneu me semble bien près du cadre coté capteur.
/cite
J'ai contrôlé, çà c'est bon.... mais c'est vrai que çà aurait pu être une cause probable
 Citer Alerter [709141]
35 messages.      1 2 3 4   - Soucis d'assistance sur Wayscral E300 EveryWay. [28895]
kit ebike
kit ebike
