Diamondgwen
01-04-2021 à 07h33
salut à tous, j'ai réussi a rentré dans le controleur avec le nouveau cable !maintenant j'ai un problème j'accede à tout comme le bbs 02 sauf que, je n'arrive pas à savoir, comment régler les vitesses ... moi j'ai 5 vitesse mode en sport et 5 en mode eco, mais le problème et que dans le logiciel les vitesse vont de 0 à 9 ....... savait vous si par ex de 1 a 5 c'est eco et ainsi de suite ?? car ca n'a pas l'air de fonctionnait apres test
merci
Gwen, 204 msg, 33 ans. Taradeau (FR-83). [mon blog] Si tu pédales pas c'est que tu est un feignant..Oui et alors |
Tof47
01-04-2021 à 09h54
les correspondances sont les suivantes :
Assit 2 : PAS 1
Assit 4 : PAS 2
Assit 6 : PAS 3
Assit 8 : PAS 4
Assit 9 : PAS 5
les paramètres de current limit et speed limit sont pour le mode sport et sont bridés quand tu passe en mode eco
exemple :
Sur le niveau de PAS 1 / Assit 2 : current limit 40% Speed limit 50% si tu passe en mode eco les valeurs de Current limit et speed limit baisseront de env 20%
474 msg, 49 ans. (-47). |
publicité 01-04-2021 à 09h54
Diamondgwen
01-04-2021 à 11h00
Wouaouuu ,merci très clair j'ai cherché hier j'ai pas trouvé les infos ,ou a tu trouvé ça?
La fonction recherche du forum ne fonctionne pas chez moi . Et j'ai pas trouvé de bon mots clef sur Google pour avoir le réglage du nouveau cp18
Merci en tout cas
Diamondgwen
02-04-2021 à 08h48
Salut , ça marché le réglage nickel ,sauf que j'ai remarqué aucune différence entre le mode sport et le mode eco...
J'ai une autre question j'ai un problème, l'écran affiche que ma batterie est à 51v alors qu'elle est chargé a 54,4 (vérifiée au multimètre ) et le logo de batterie indiqué qu'il manque une partie de charge, ça peut venir de quoi ? J'ai l'impression que c'est prévu pour 52v , pourtant dans le logiciel c'est bien marqué 48v et sur le moteur aussi ??
02-04-2021 à 09h49
Hello, si jamais il y a de la doc sur le DPC18 ici :
electricbike.com
Mode d'emploi officiel:
onedrive.live.com %21134&o=OneUp
Autre lien mode d'emploi :
ebikechoices.com
Anonyme, 18835 msg, (FR). Message modifié le 2021-04-03 10:26:21 par Jacques74. |
Tof47
02-04-2021 à 14h37
Le dpc18 est prévu pour 36V,43V ou 48V .
regarde dans l'onglet "Setting" : "Information" : "battery info" et vois si il a des choses que tu peux changer dans les paramètres de la batterie .
Je n'ai plus le vélo équipé avec le dpc18 pour pouvoir faire le test entre Eco et sport .
De mémoire cela fonctionnait .
Diamondgwen
03-04-2021 à 09h06
Bonjour il y a bien un onglet qui parle de batterie mais je n'y ai pas accès et il y a que des 0 partout je pense que mon boss et le contrôleur ne communique pas
03-04-2021 à 09h44
Je n'ai jamais eu un DPC18 entre les mains mais à mon avis c'est comme avec les autres display pour BBSxx, l'onglet information batterie (température, cycle, capacité, etc...) n'est pas activé puisque ces infos ne sont simplement pas renvoyées du contrôleur ou de la batterie.
Cet onglet doit être prévu soit pour d'autres systèmes, soit en réserve pour une utilisation future.
Anonyme, 18835 msg, (FR). Message modifié le 2021-04-03 10:30:23 par Jacques74. |
03-04-2021 à 10h03
Tu as bien réglé sur "Voltage" on est d'accord ?
Si sur voltage je ne vois pas pourquoi elle indiquerait une tension fausse puisque selon Electricbike elle supporte jusqu'à 60V
Et lorsque la tension est plus basse, elle est juste ou il y a toujours un écart ?
Anonyme, 18835 msg, (FR). |
publicité 03-04-2021 à 10h03
Diamondgwen
03-04-2021 à 11h44
j'ai envoyé une video au vendeur montrant le problème en fait il y a exactement 4 volts
de différence
