36 messages.      1 2 3 4   - présentation et questions sur bafang bbshd spécialized démo 8 carbone [28900]
03-04-2021 à 11h55
Beaucoup ici ont eu des soucis avec ce DCP18 ... :(
La tension est envoyée par le controleur BBS dans la trame RX-TX, mais elle peut aussi être mesurée par le display en interne.
Comme visiblement ce DPC18 utilise un algo un peu spécial... il n'est pas impossible que ton modèle soit reparamétré (différence de 4.2V) et que du coup l'algo se plante complétement ?
Intelligent battery level indication: With an optimization algorithm, a stable display of the battery level is ensured, and the problem of fluctuant battery level indication common with other displays is avoided.
The user can define display mode of battery level as volt-age or percentage
 Citer Alerter [710354]
Message modifié le 2021-04-03 12:52:17 par Jacques74.
Diamondgwen
03-04-2021 à 12h17
ben moi c'est mon troisieme (1er avec mode sport) j'ai pas eu de problème avant !! c'est pas de chance! mais la je vais pas laissé passer, car 4 volts c'est au moins 30km, et comme l'affichage indique 4 volts de moins il va coupé 4 volts avant la décharge reel !!
je vais essayer avec le display du velo de ma femme un c18 aussi mais 9 vitesse comme ca , c ame dira si ca vient du controleur,
Gwen, 234 msg, 34 ans. Taradeau (FR-83). [mon blog] Si tu pédales pas c'est que tu est un feignant..Oui et alors
 Citer Alerter [710356]
Message modifié le 2021-04-03 12:22:59 par Diamondgwen.
03-04-2021 à 12h17
03-04-2021 à 12h55
Au pire tu essayes le "factory reset" du display ...
 Citer Alerter [710362]
Diamondgwen
03-04-2021 à 13h39
ok pk pas mais cela ne represente aucun risque ? niveau réglages ?
 Citer Alerter [710365]
03-04-2021 à 14h09
Aucune idée
 Citer Alerter [710371]
Diamondgwen
03-04-2021 à 14h52
bon je vais attendre la répose du vendeur alors
 Citer Alerter [710377]
03-04-2021 à 15h17
Factory reset ça devrait revenir au même que lorsque le vélo à assistance électrique sortait d'usine donc pas de risque hormis les personnalisations et les enregistrements de distances et conso éventuels.
Ça a vraiment de l'importance ?
Peter, 10899 msg, 44 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [710381]
Diamondgwen
03-04-2021 à 18h18
non si c'est que ca pas de problème...
 Citer Alerter [710392]
Diamondgwen
05-04-2021 à 15h31
salut bon alors j'ai fait le test avec l'ecran dpc 18 de ma femme meme résultat -4 volts, ca vient du controleur !
 Citer Alerter [710560]
Message modifié le 2021-04-05 15:32:14 par Diamondgwen.
05-04-2021 à 15h31
Lien commercial -56-
Tof47
05-04-2021 à 18h40
Je regardais sur aliexpress , il existe des contrôleurs bbs HD en 48v et 52v .
Le problème vient peut-être de la . As-tu moyen de savoir quelle version tu possède .
523 msg, 50 ans. (-47).
 Citer Alerter [710580]
36 messages.      1 2 3 4   - présentation et questions sur bafang bbshd spécialized démo 8 carbone. [28900]
