15 messages.   1 2   - comment démarrer et Piloter le control sans LCD [28928]
Mike-tete
24-03-2021 à 02h28
Bonjour à tous!
Je suis Mike, passionné de bricolage electronique et
Alors j'ai acheté une Draisienne fbs120-c1 à la casse; il avait juste les roues et la batterie, l'afficheur LCD et la mannette des Gaz. la roue est un Brushless 36V/350W..
Quelque temps plutard jai eu un petit contro 36W/350W d'une trotinette flyblade fbs85-xm8
Alors mon probleme c'est comment utiliser le contro pour piloter mon moteur?
Aussi je me perd dans les câbles, il y'as 3 lot de 5 fils (rouge, jaune, bleue, vert noir)
Anonyme, 10 msg, (CI-02).
 Citer Alerter [709425]
24-03-2021 à 07h39
Salut.
Normalement sur la fiche du display lcd. Connecter le rouge avec le bleu pour activer le contro.
N oublie pas de connecter les capteurs hall..
Va voir sur mes vidéo.
J en parle de ça....
Comment piloter un contro...
YouTube. Tchangly21
Tchang, 15137 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [709440]
24-03-2021 à 07h39
Mike-tete
24-03-2021 à 09h40
Quand je connecte le rouge et bleu du lot de fils avec les pins sortants (male) rien ne se passe.
Par contre quand je connecte le rouge et l'orange une led sur la carte mere du contro clignote puis s'arrête après !
 Citer Alerter [709454]
24-03-2021 à 23h11
A ok
Donc pour toi c est le rouge avec le jaune qui allume le contro.
Donc après va tester le rouge et noir des capteurs hall pour voir si tu as du 5v...
Par contro je ne voit pas les câble des gaz....
Je pense qu il doit êtres intégré dans le display lcd...
As tu le lien du contro....
Il me faut une photo de l autre face
 Citer Alerter [709558]
Mike-tete
24-03-2021 à 23h14
Oui les capteur hall j'ai du 5V..
Pour les gaz c'est ce qui m'en bête, je sais pas comment mettre ça vu que j'ai pas le display..
J'envoie une image
 Citer Alerter [709560]
24-03-2021 à 23h18
Refait une autre côté fil.
Il faut que je voie les instructions pres des prise blanche sur la carte
 Citer Alerter [709562]
Mike-tete
01-04-2021 à 11h59
ok. C'est compris ! Mais déjà est -il possible de piloter un moteur brushelles 350W /36V avec un controleur 500W/36V ?
Quels seraient les avantages et inconvénients ?
 Citer Alerter [710199]
01-04-2021 à 12h08
Les avantages c'est d'avoir plus d'amperage donc plus de puissance dans les côtes. Les inconvénients, c'est une surconsommation éventuelle et une baisse de l'autonomie, voir une coupure en surintensité au bms lors des montées, si la batterie est sous dimensionnée.
Peter, 8692 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [710200]
Mike-tete
01-04-2021 à 12h13
ok. Pour les batterie en ai deux une de 36V/7.2Ah et l'autre de 36V/10.4Ah , je peux les mettre en parallèle pour gerer le problème de l'autonomie ?
J'ai pas encore fais le tester jai acheter le contro y'a quelque jour sur aliexpress 24/36/48V-500W
 Citer Alerter [710201]
01-04-2021 à 12h13
01-04-2021 à 12h31
Pour éventuellement augmenter l'autonomie tu ne doit pas raccorder ces 2 batteries de capacité différentes en parallèle.
Mais tu peux raccorder la batterie 7Ah sur la fiche de charge de la batterie 10Ah qui elle sera raccordée au contrôleur. Ainsi tu auras un système en biberonnage. La batterie 10Ah recevra les électrons de la batterie 7Ah lorsque sa tension sera inférieur à la petite batterie. C'est moins efficace que les batteries en parallèle mais ça fonctionne, pour prolonger l'autonomie, surtout si l'intensité de décharge reste inférieur à celle que ta batterie accepte pour être rechargée.
Dans le cas contraire la recharge sera plus efficace lors des arrêts aux feux rouges ou pendant une petite course à la supérette.
 Citer Alerter [710203]
15 messages.   1 2   - comment démarrer et Piloter le control sans LCD. [28928]
kit moteur pédalier pour vélo
