01-04-2021 à 12h31
Pour éventuellement augmenter l'autonomie tu ne doit pas raccorder ces 2 batteries de capacité différentes en parallèle.
Mais tu peux raccorder la batterie 7Ah sur la fiche de charge de la batterie 10Ah qui elle sera raccordée au contrôleur. Ainsi tu auras un système en biberonnage. La batterie 10Ah recevra les électrons de la batterie 7Ah lorsque sa tension sera inférieur à la petite batterie. C'est moins efficace que les batteries en parallèle mais ça fonctionne, pour prolonger l'autonomie, surtout si l'intensité de décharge reste inférieur à celle que ta batterie accepte pour être rechargée.
Dans le cas contraire la recharge sera plus efficace lors des arrêts aux feux rouges ou pendant une petite course à la supérette.
Mike-tete
01-04-2021 à 12h48
Aah oui je vois ! ????
Ok.. Oui merci pour la reponse !
J'ai une question pour le BMS, le mien il est marqué les bornes P-et B-
J'envoie l'image.
Quelles bornes sur quel bonne récupère l'energie et sur quel borne je charge la batterie ?
Anonyme, 10 msg, (CI-02). |
publicité 01-04-2021 à 12h48
| Lien commercial -181-
Mike-tete
01-04-2021 à 12h48
J'envoie l'image.
Tof47
01-04-2021 à 13h18
B- : batterie -
P- : contrôleur -
525 msg, 52 ans. (-47). |
01-04-2021 à 13h57
Dans ce cas si les bms de tes 2 batteries sont de ce type et que tu veux faire du biberonnage il faudra mettre une deuxième fiche en parallèle de la fiche du contrôleur. Ce type de bms accepte la charge et la décharge sur la même borne P-. Les autres bms avec borne de charge séparée ont une entrée C- pour la charge.
publicité 01-04-2021 à 13h57
Mike-tete
02-04-2021 à 01h27
Aah je comprend mieux ! Donc pour ce bms la charge et la decharge se fait par P- et le Vcc (+) de la batterie
Merci a vous
15 messages. 1 2 - comment démarrer et Piloter le control sans LCD - Lu 261 fois. [28928] Messages récents
