20 messages.      1 2 - Présentation Davwin [28819]
Davwin
13-03-2021 à 15h57
Pour la gachette
Anonyme, 14 msg, (FR).
 Citer Alerter [708141]
Tof47
13-03-2021 à 23h01
Tu as quel display et combien de niveaux de PAS .
La prog que je t'ai montré est sur 5 niveaux .
Je suis pas certain que ça fonctionne très bien si le moteur ne reçois pas les infos du capteur de vitesse .
Tu peux essayer de passer l'onglet workmode sur : undeterminated .
Et Slow start mode sur 4 .
N'oublie pas d'écrire ( enregistrer ) chaque onglet séparément et ensuite " écrire flash "
504 msg, 49 ans. (-47).
 Citer Alerter [708183]
13-03-2021 à 23h01
Davwin
14-03-2021 à 08h19
Merci Tof47
Mon display est un 850C. J'utilisais un SW102 pour mes premiers tests (sur vélo droit), mais la courbure du guidon de mon vélo couché n'est pas adaptée a l'utilisation du SW102 (bien dommage car je l'aimais bien).
Du coup, j'utilise 9 niveaux sur le 850C (je verrai à l'usage si ça se justifie ou pas !).
J'ai déjà fait quelques essais sans bien comprendre l'usage du paramètre workmode. Ca ne résoud pas le problème que je mentionne plus haut en tout cas.
Je ferai des essais en roulage dès que la météo sera plus clémente et que j'aurai recu une rallonge pour le capteur de vitesse (vélo couché oblige, la longueur par défaut est trop courte).
 Citer Alerter [708199]
Tof47
14-03-2021 à 09h44
Ton display est ok avec la prog que j'ai donné mais il faut que tu le mette sur 5 niveaux
En faisant ainsi tu peux régler la gâchette indépendamment en puissance et limite de vitesse .
 Citer Alerter [708210]
Davwin
20-03-2021 à 09h39
Hello,
Je vais faire un essai en recopiant exactement tes paramètres (mais la dernière fois, j'avais mon problème de déclenchement au rétropédalage).
N'y a t il pas un moyen de faire des sauvegardes avec le soft de programmation ?
Je ne comprends pas comment tu fais pour régler la gachette indépendamment en puissance et limite de vitesse... On est obligé d'avoir 5 niveaux pour cela ?
 Citer Alerter [708931]
Tof47
20-03-2021 à 20h51
Tu peux enregistrer une config .
Une fois que tu as modifié les paramètres des différentes pages , tu clique sur " écrire" pour chaque page et "ecrire flash", ensuite tu ouvre l'onglet " fichier " en haut à gauche et tu as le choix de sauver ou charger une config .
Quand tu passe sur 5 niveaux , tu libère un niveau pour la gâchette .
Les niveaux se repartissent ainsi
Assist 2 : PAS 1
Assist 4 : PAS 2
Assist 6 : PAS 3
Assist 8 : PAS 4
Assist 9 : PAS 5
Assist 7 : gâchette .
C'est dans l'onglet accélérateur et la ligne : designated assist level que tu peux choisir ou placer la gâchette . ici en 7 .
Vu qu'elle a un niveau pour elle toute seule tu peux lui donner une limite en A et en vitesse indépendamment des niveaux de PAS .
 Citer Alerter [709030]
Davwin
24-03-2021 à 15h03
Salut, merci pour cette réponse précise.
Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a plus la possibilité d'utiliser la gachette sur l'un des mode PAS ?
 Citer Alerter [709493]
Tof47
24-03-2021 à 19h18
Je ne suis pas sur de comprendre ta question .
 Citer Alerter [709509]
Message modifié le 2021-03-24 19:19:42 par Tof47.
Davwin
24-03-2021 à 19h25
dans ta prog, si tu es en niveau 2 par exemple, tu peux utiliser la gachette ?
 Citer Alerter [709510]
24-03-2021 à 19h25
Tof47
24-03-2021 à 21h02
Oui , la gâchette fonctionne quelque soit le niveau du PAS sélectionné sur la console .
Alerter [709518]
20 messages.      1 2 - Présentation Davwin. [28819]
