19 messages.   1 2   - Batterie AE7063135PMHRE 24v 10A d'un ELOPS 7  [28942]
Dimitko
26-03-2021 à 19h07
Bonjour à tous
Je réparer les batterie de outils mais aujourd'hui je dois réparer la batterie de vélo de un ami.Batterie de 24 volts 10Ah d'un ELOPS 7. Dans la batterie le BMS LM-GPO7SI V3.4 et les batteries sont de type poche de aluminium.
La configuration de la batterie 7s2p LI-POLYMER.Pour avoir les 10Ah j'imagine que c'est les batteries de 5Ah. J'ai trouvé cette BMS sur un site
nazya.com
si je comprends bien c'est le 35A courant maximal pour le BMS quel conseil vous pouvez me donner pour les batteries ça va être un configuration de 7 s mais combien en parallèle. Merci en avance
Anonyme, 9 msg, (FR-91).
 Citer Alerter [709673]
Charles-67
26-03-2021 à 19h42
pour
capacity: 10Ah= 2 X 5Ah soit 2 en parallèle
maximum discharge current 35A = 2 x 17.5A
exemple en photo
939 msg, 5 ans. (-67).
 Citer Alerter [709676]
26-03-2021 à 19h42
27-03-2021 à 10h15
En parallèle, l'intensité max s'additionne.
Si 1P = 35A max, 2P = 70A max
Mais il est conseillé de ne pas dépasser 50% en nominal si on veut pas trop les faire chauffer, et donc augmenter leur durée de vie.
D'une façon générale, les cellules possédant un taux de décharge élevé (plus de 10A) ont aussi une résistance interne plus faible. Ce qui est intéressant si on ne veut pas trop en mettre en //
Ps: Rien n’empêche de monter un BMS 35A max sur un pack qui peut en sortir bien plus.
C'est du coté du controleur qu'il faudra limiter.
Anonyme, 18835 msg, (FR).
 Citer Alerter [709724]
Message modifié le 2021-03-27 11:44:10 par Jacques74.
Charles-67
27-03-2021 à 11h41
tout à fait, la photo est à titre d'exemple, il est bien précisé 17.5A X 2 pour 35A.
 Citer Alerter [709731]
27-03-2021 à 11h53
Ah Ok, oui en LiPo on a pas les même capacités, j'avais pas fait la différence avec ton exemple 18650
 Citer Alerter [709732]
Dimitko
27-03-2021 à 14h41
Merci Charles-67
Effectivement je connais très bien VTC5A avec capacité de la batterie au final 5Ah 7s2p.
Moi j'ai pensé plus tôt pour
LG INR18650-MJ1 3400mAh - 10A
Capacité de la batterie (notée Mfg): 3500 mAh
Chimie de la batterie: Li-Ion
Fonction de la batterie: rechargeable
Facteur de forme de la batterie: 18650
Tension nominale de la batterie: 3,6 V
Note: LG
Diamètre: 18.2 mm
Hauteur: 65 mm
Largeur: 18.2 mm
Dans un configuration de 7s3p 10.2Ah 24v comme celle d'origine
Après je dois prévoir 21 batterie dans la boîte tu rentres je pense que ça va y aller.
Est-ce que tu penses que cette configuration est pas bête
 Citer Alerter [709754]
Charles-67
27-03-2021 à 15h00
Dimitko,
tu peux t'inspirer de la modification faite ici. Reconditionnement batterie Panasonic 26v pour Helkama
toutes les cellules li-ion qui délivrent assez de courant vont.
pour la place occupée faut mesurer 18650, c'est diamètre 18 mm longueur 65,0 mm (+/- 3 mm) comme tu l'indiques
 Citer Alerter [709755]
Message modifié le 2021-03-27 18:13:01 par Charles-67.
Dimitko
30-03-2021 à 13h43
Bonjour j'ai regardé la batteries de Panasonic c'est intéressant mais à voir quel est l'avantage par contre j'ai mesuré dans la boîte je de la place pour batterie 7s2p avec
26650 Keeppower IMR26650 5500mAh - 15A
Capacité de batterie 11Ah
possible à fournir current 30A
je pense que c'est proche de la batterie de origine ?
Ou 7s3p en 18650 il y a pas grand-chose chez les fournisseurs que je connais
 Citer Alerter [709997]
Charles-67
30-03-2021 à 13h53
tu as regardé sur Nkon.nl ?
pas mal d'habitués du forum s'y fournissent !
 Citer Alerter [709999]
30-03-2021 à 13h53
Dimitko
31-03-2021 à 09h00
C'est le premier choix à moi au niveau de prix sont très bien, mais depuis Janvier j'attends Sony / Murata Konion US18650V3 2250mAh - 10A pour me clients.
Je pense que depuis le développement de trottinette et vélo en Europe il y a plus de stock de 18650
 Citer Alerter [710072]
19 messages.   1 2   - Batterie AE7063135PMHRE 24v 10A d'un ELOPS 7 . [28942]
