5 messages.    - ecran lc nakamura E740 [28947]
Titi74380
28-03-2021 à 12h26
bonjour j aimerais changer mon écran sur mon nakamura summit E740 car celui ci est beaucoup trop petit
d après ce que j ai vus il s agit d un KT-LCD4
par quel modele puis je le remplacer et y a t il des programmations a faire
merci
Anonyme, 6 msg, (FR-74).
 Citer Alerter [709806]
Jarjar31
28-03-2021 à 14h37
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Ton afficheur est un modèle KT (Kunteng) , en théorie tu peux le remplacer par un autre modèle KT, voir ce lien pour exemple.
Mais attention, les connecteurs peuvent être différent, il faut faire attention a prendre le bon modèle.
Pour info sur les nouveaux Nakamura (depuis 2020) le connecteur est spécial, voir ce fil.
Alain, 3403 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [709817]
Message modifié le 2021-03-28 18:22:36 par Jarjar31.
28-03-2021 à 14h37
Titi74380
28-03-2021 à 20h55
merci
il sont facile a programmer ?
 Citer Alerter [709832]
Jarjar31
29-03-2021 à 10h34
Oui, j'ai LCDH8, c'est facile avec les autres aussi même si c'est un peu moins simple.
Exemple pour LCD3
Mais avant de démonter l'ancien afficheur il faut aller dans les paramètres avancés pour relever les codes déjà rentrés, notamment la valeur de P1.
Ensuite tu peux changer certains paramètres suivant ton besoin ou ton ressenti, tel que la sensibilité du capteur PAS, etc...
 Citer Alerter [709867]
Message modifié le 2021-03-29 10:34:47 par Jarjar31.
29-03-2021 à 10h34
Titi74380
10-06-2021 à 20h53
je vient de recevoir de chez ali mon écran KT LCD5 pour remplacer celui d origine de mon nakamura e740 qui est trop petit
j ai essayer de l installer mais impossible de le faire fonctionné et pourtant j ai installe les paramètres tout s affiche mais aucun démarrage du moteur et l affichage batterie est a fond alors que ma batterie est a 50 pour cent et même en mode piéton il n avance pas et même les km heure ne fonctionne pas quelqu’un a une idée a part me dire c du chinois merci
Alerter [714680]
5 messages.    - ecran lc nakamura E740. [28947]
