26 messages.      1 2 3 - Recherche Controleur desesperement pour moteur YL24 [27882]
08-10-2020 à 21h14
Retour a la case départ
Le lien est ici
m.fr.aliexpress.com
Peter, 10093 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [695795]
Alea46
21-10-2020 à 18h14
Après un petit test avec uniquement l'accélérateur, le contrôleur a grillé (une grosse cote et puis s'en va...);
==} Un ou les deux transistors sont OUT.
au vu des résultats, je n'aurais pas dû enlever le dissipateurs de chaleur
donc, soit je pars sur le YL-03 préconisé par Peter (commande en chine + délais...),
soit je change les transistors pour du + solide, au risque de déplacer le problème.
pour les transistors, c'est des STPS2045CT 6K09F VW CHN 512 et RU6888R
avez vous une idée ?
Alea, 29 msg, 56 ans. (FR-82).
 Citer Alerter [696910]
Message modifié le 2021-03-29 07:40:23 par Havoc.
21-10-2020 à 18h14
Speedsterharry
22-10-2020 à 13h09
L'idée c'est de changer de controleur, celui-ci est riquiqui. Le tien n'a pas 2 mais un seul FET, l'autre étant une diode de redressement (2 diodes avec cathode commune). Ca fait peu !
Jerome, 1109 msg, 49 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu
 Citer Alerter [696945]
Alea46
28-03-2021 à 23h11
Je reviens vers vous pour mon petit problème.
La solution du contrôleur Brushed chinois avec PAS, c'est pas concluant visiblement...(voir commentaire PAS inutilisable)
donc, j'ai la solution du PAS analogique PAS analogique
ou le montage de silicium81 discussion externe reprenant les info décrites sur Cyclurba.
mais comme j'ai besoin du minimum, cette solution fonctionne trés bien.
elle pourra servir à d'autre j'espere.
Un grand merci à Silicium81 pour son schema
 Citer Alerter [709847]
Message modifié le 2021-05-16 14:22:54 par Alea46.
29-03-2021 à 08h42
Ce n'est pas plus simple de changer le contrôleur et le pas ?
 Citer Alerter [709850]
29-03-2021 à 08h42
Alea46
29-03-2021 à 09h14
Certainement...
Pour 20€, achat en Allemagne et basta.
Mais pas aussi amusant.
Alerter [709853]
Message modifié le 2021-05-16 14:30:39 par Alea46.
26 messages.      1 2 3 - Recherche Controleur desesperement pour moteur YL24. [27882]
kit ebike
