32 messages.   1 2 3 4   - Beug urban glide ride 80 xl [28955]
Trainingm
29-03-2021 à 16h26
Bonjour à tous,
J'aimerai avoir votre avis sur ma urban glide ( j'en ai déjà parler mais j'aimerai plus de précision). Si la batterie se déplace un peu lors de l'utilisation, est ce que cela peut faire en sorte que la trotinette s'éteigne ? Ou est-ce tout simplement qu'elle n'est pas conçu pour les vibrations, grosses côtes, etc...?
Anonyme, 119 msg, (FR).
 Citer Alerter [709898]
Trainingm
29-03-2021 à 17h36
J'ai rajouter une Calle en ayant pris les dimensions, et la trotinette c'est encore eteinte...
 Citer Alerter [709905]
29-03-2021 à 17h36
Jarjar31
29-03-2021 à 18h34
Je pense que la réponse a déjà été donnée, soit la batterie est en fin de vie, soit tu as un mauvais contact.
Pour tester la batterie, il faut la charger a fond puis mesurer sa tenue en la déchargeant sur un moteur fixe ou une résistance connue afin d'estimer sa capacité réelle, pour les faux contacts il faut bien examiner toutes les liaisons électriques entre les différents éléments (moteur contrôleur batterie boitier de commande) et repérer des traces éventuelles de points chauds, si ça ne donne rien tu peux faire fonctionner la trot avec les roues en l'air et triturer tous les câbles pour essayer de reproduire le problème.
Alain, 3257 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [709914]
Trainingm
29-03-2021 à 18h58
Pourtant la batterie a une tension correct je pense (mesuree 40v au miltimetre ainsi que 40v sur l'écran. J'ai déjà esseyer de débrancher-rebrancher l'alimentation ainsi que la batterie. J'ai aussi fait comme vous avez dit secouer les câbles en fessant tourner le moteur, mais cela ne l'éteint pas
 Citer Alerter [709916]
Tof47
29-03-2021 à 19h10
Si c'est une batterie 36v , tu devrais avoir 42v quand elle est chargée à fond.
474 msg, 49 ans. (-47).
 Citer Alerter [709917]
Trainingm
29-03-2021 à 19h12
Je vais la recharger à fond et je vous redit.
 Citer Alerter [709918]
29-03-2021 à 19h22
Merci de ne pas ouvrir une nouvelle discussion pour la suite !
Bruno, Modérateur,58773 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [709920]
Jarjar31
29-03-2021 à 19h58
Une batterie en fin de vie est capable de monter en tension, mais elle est incapable d'assurer une décharge correcte et sa capacité est très réduite.
Le seul moyen d'en être sur c'est de faire quelques mesures assez simples.
 Citer Alerter [709923]
Trainingm
29-03-2021 à 20h31
Et si la batterie est hs, sa peut être à cause de quoi ? Histoire que sa se reproduise pas avec une nouvelle batterie.
 Citer Alerter [709927]
29-03-2021 à 20h31
Jarjar31
29-03-2021 à 20h41
Tu as énormément de raisons possibles,
l'age,
la mauvaise qualité des composants (BMS compris)
oxydation, mauvaise soudure
stockage dans de mauvaises conditions, trop froid, trop chaud, trop chargée, pas assez chargée
chocs, vibrations
nombre de cycles
Etc...
 Citer Alerter [709929]
32 messages.   1 2 3 4   - Beug urban glide ride 80 xl. [28955]
