Jarjar31
29-03-2021 à 20h41
Tu as énormément de raisons possibles,
l'age,
la mauvaise qualité des composants (BMS compris)
oxydation, mauvaise soudure
stockage dans de mauvaises conditions, trop froid, trop chaud, trop chargée, pas assez chargée
chocs, vibrations
nombre de cycles
Etc...
Alain, 3257 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross |
Trainingm
29-03-2021 à 20h45
D'accord merci. La batterie es chargee à 100 % et l'écran affiche 42.1v
Anonyme, 119 msg, (FR). |
publicité 29-03-2021 à 20h45
29-03-2021 à 20h49
Les causes les plus probables pour une batterie lithium:
- batterie stockée chargée à bloc
- batterie rechargée par température très basse
- batterie stockée après coupure tension basse.
Bruno, Modérateur,58774 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg |
29-03-2021 à 21h16
Une batterie aussi récente en mauvais état est très probablement dû a une mauvaise qualité globale. De plus il s'agit d'une batterie de faible capacité avec un faible Ampérage donc elle doit être souvent soumise à de forte contraintes pendant l'utilisation.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu ne test pas la capacité réelle de ta batterie comme je te l'ai déjà suggéré.
Je l'ai moi même effectué ces dernier jours et ça ne trompe pas. Une batterie en mauvais état ne tient pas le temps théorique qu'elle devrait tenir.
En la déchargeant dans 4 ampoules 60w en série tu as le résultat en 1h10.
Là tu pose la même question depuis plusieurs jours et tu obtiens toujours les mêmes réponses.
Sur le forum un autre membre est passé à l'action et il a déterminé de cette façon que sa batterie est bien défectueuse. Il a entrepris la réparation. Tu pourrais savoir ainsi a coup sûr si ta batterie est bien HS ou non.
Voici le sujet en question .
Message modifié le 2021-03-29 21:28:21 par Peter. |
29-03-2021 à 21h29
Message modifié le 2021-03-29 21:38:45 par Peter. |
Trainingm
30-03-2021 à 07h22
Je m'excuse encore, c'est juste que je comprend mal certaines choses, et c'est aussi pour avoir différents avis.
30-03-2021 à 09h13
Le problème c'est que tu n'obtiendras pas différents avis, car comme tu l'as vu sur tes nombreux sujets tu obtiens toujours les mêmes réponses, quelque soit les intervenants. De plus tu l'as remarqué ce sont toujours les mêmes qui te répondent.
Tu peux aller sur d'autres forum et même poser la question à des étrangers sur des forums internationnaux. Tu auras toujours les mêmes avis. Si tu demandes quelle est la couleur du ciel, la réponse ne sera pas vert.
En revanche si tu veux qu'on te dise vas y achètes une batterie 24v 100Ah à 40€ sur Grandado tu verra ça va rouler à 75km/h avec une autonomie de 280km, et tu sera tranquille ! Alors ne compte pas sur nous.
Message modifié le 2021-03-30 09:17:12 par Peter. |
Jarjar31
30-03-2021 à 09h35
C'est la même chose dans tous les domaines que tu ne maitrises pas, bien sur qu'il faut demander des avis, mais il faut aussi faire l'effort de te documenter par toi même et c'est relativement facile a faire, tout ça afin de te faire ton propre avis.
Si tu veux comprendre vraiment, quoi de mieux que l'expérimentation personnelle?
Comme l'a déjà dit Peter, tu as déjà toutes les infos pour avancer.
Et puis contrairement aux sites marchands, nous n'avons rien à vendre.
Alain, 3257 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross Message modifié le 2021-03-30 09:37:15 par Jarjar31. |
30-03-2021 à 10h23
Pour éclairer à nouveau ta lanterne :
Trainingm a écrit :
Les vibrations peuvent elles provoquer des coupures si la batterie est mal fixée ?
Oui s'il y a des faux contact, il faut le vérifier sérieusement.
Trainingm a écrit :
La batterie peut elle provoquer des coupures si elle est HS ?
Oui il faut vérifier son autonomie en lui raccordant une charge et en chronométrant son temps de décharge afin de vérifier si elle est bien HS.
Trainingm a écrit :
Une trotinette avec une batterie au plombs peut-elle être remplacée avec une batterie lithium-ion ?
Oui très facilement.
Trainingm a écrit :
Une trotinette Xiaomi tombera elle en panne si je l'utilise sur chemin chaotique ?
Certainement qu'elle n'aimera pas puisqu'elle n'est pas prévue pour ça, mais ça reste une référence dans son domaine.
Trainingm a écrit :
Une trotinette à 350€ tout terrain me permettra elle de résoudre tout mes problèmes et d'en être satisfait à coup sûr ?
Ça m'etonerai mais c'est à toi de voir.
Trainingm a écrit :
J'adore ma vieille trotinette mais elle est en panne car mon père a remplacé la batterie mais ça ne fonctionne toujours pas , dois-je la remplacer ?
Non répares la avec notre aide, mais ça aussi c'est à toi de choisir.
Voilà je pense avoir fait le tour
Message modifié le 2021-03-30 11:06:24 par Peter. |
publicité 30-03-2021 à 10h23
Trainingm
30-03-2021 à 15h14
Merci de votre patience, avec quoi puis-je vérifier l'état de la batterie autrement qu'avec des ampoules ? Une mesure au multimetre ne suffit pas ? Il faut que je trouve quelque chose avec les même connecteur que la batterie mais je ne vois pas quoi. Admettons qu'il y ai un faux contact, j'ai peur que cela se reproduise une fois réparer étant donner que je roule en campagne. Je pense vraiment qu'elle est conçu pour un usage urbain.
Anonyme, 119 msg, (FR). Message modifié le 2021-03-30 15:32:58 par Trainingm. |
