32 messages.      1 2 3 4   - Beug urban glide ride 80 xl [28955]
30-03-2021 à 18h23
Non, on ne peut connaitre ni la capacité d'une batterie, ni la résistance interne, à l'aide d'un simple multimètre. Il faut soit un appareil très sophistiqué, soit un banc de décharge. Tu peux remplacer les lampes par un petit consommateur comme un ventilateur, ça sera juste un peu plus long.
A mon avis, tu devrais la vendre et t'acheter un engin de type trottinherbe, comme ça tu n'auras plus peur de la casse.
Bruno, Modérateur,58774 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [710018]
Trainingm
30-03-2021 à 18h35
Autre piste pour la urban glide: je l'ai débrider, cela a t-il pu endommager une pièce?
Anonyme, 119 msg, (FR).
 Citer Alerter [710025]
Message modifié le 2021-03-30 19:08:11 par Trainingm.
30-03-2021 à 18h35
Jarjar31
30-03-2021 à 20h15
Ben oui, la batterie.
Elle est déjà limite pour la version légale, alors avec le débridage elle a été encore plus sollicité.
Alain, 3257 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [710029]
Charles-67
30-03-2021 à 20h58
Trainingm avait déjà du mal à choisir une solution !
Avec plein d'avis différents ça va être encore plus difficile pour lui !
Parfois ça part dans tous les sens sur le forum.
Moi je conseillerais de faire comme Peter le propose car je suis partisan d'apprendre à pêcher plutôt que de fournir le poisson !
Et une fois devenu expert, Trainingm pourra expliquer à d'autres comment changer des piles (rechargeables)
939 msg, 5 ans. (-67).
 Citer Alerter [710032]
Message modifié le 2021-03-30 21:06:36 par Charles-67.
30-03-2021 à 21h04
Je comprends ce que tu veux dire, Charles, mais apparemment, ce n'est pas d'une trottinette de trottoirs dont il a besoin, mais d'un engin plus robuste et plus puissant.
Concernant la batterie, s'il sagissait d'un débridage en puissance, voilà comment elle est morte.
 Citer Alerter [710033]
30-03-2021 à 21h04
Quel est le problème avec les ampoules ?
4 ampoules H1 chez Leclerc ça coûte 8€. Ça te permettra de savoir en 1 h si ta batterie est HS oui ou non.
Pour raccorder les 4 ampoules en série il faut 50cm de fil et je suis généreux.
Le problème en utilisant n'importe quoi pour décharger ta batterie c'est que tu ne connaîtra pas la puissance réel.
Alors qu'avec 4 ampoules 60w tu sais que tu as un récepteur de 240w.
C'est tout de même plus simple pour calculer. Si tu utilise une grille pain, un radiateur ou une résistance de barbecue de 2000w 230v ça te fera une charge de seulement 47w si tu l'alimentes avec ta batterie de 36v. Donc il te faudra plus de 5h pour vider ta batterie. Si tu as la patience tu peux tout de même le faire ça marche aussi.
Peter, 8692 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [710034]
Charles-67
30-03-2021 à 21h09
Tu habites où, Trainingm ?
Si c'est pas loin de chez moi je crois que je vais passer avec une batterie pour tester ta trottinette ça ira plus vite......
 Citer Alerter [710037]
Trainingm
31-03-2021 à 02h43
Oui, je l'ai débrider en puissance.... Ce genre de trotinette avec batterie hs peut se vendre combien ? Et la razor ?
 Citer Alerter [710060]
31-03-2021 à 07h35
Pas loin de zéro euros !
Une trotinette avec batterie HS c'est invendable ou alors pour une poignée de cacahouète. 50€ les 2 c'est bien déjà.
 Citer Alerter [710066]
31-03-2021 à 07h35
Trainingm
02-04-2021 à 18h46
Au lieu d'acheter des ampoules, est-ce qu'ont peut vérifier en laissant tourner le moteur (roue dans le vide) avec le régulateur comme sa la batterie se décharge de manière régulière. Par contre je ne sait pas en combien de temp la batterie est censé se décharger avec cette solution. Mais je me demande si c'est vraiment utile car vous me dites que le debridage a flinquer la batterie.
 Citer Alerter [710314]
Message modifié le 2021-04-02 18:53:11 par Trainingm.
32 messages.      1 2 3 4   - Beug urban glide ride 80 xl. [28955]
