Guitarplayer
30-03-2021 à 22h19
coté moteur
Didier, 24 msg, 54 ans. (FR). |
Guitarplayer
30-03-2021 à 22h21
Ligne de chaîne
publicité 30-03-2021 à 22h21
David-de-normandie
30-03-2021 à 22h29
Bonsoir Didier,
J'y connais pas grand chose, je viens juste de monter mon premier moteur bafang bbshd sur un rockrider ST530.
J'ai remarqué aussitôt que le moteur touchait le cadre arrière au niveau du plateau. Du coup, j'y ai mis une rondelle (entretoise) pour décaler le moteur afin qui ne touche pas le cadre.
Est ce qu'en montant le moteur, au serrage de force du moteur, ça force peut être sur l'axe des manivelles... c'est une supposition.
David
10 msg, 39 ans. (-14). Message modifié le 2021-03-30 22:32:50 par David-de-normandie. |
Guitarplayer
30-03-2021 à 22h41
Merci David,
Effectivement, dans mon installation, le moteur touche le cadre mais je ne voulais pas mettre une entretoise de peur de décaler l'axe moteur trop à droite et ainsi avoir une ligne de chaîne encore plus tordue.
C 'est mon premier montage et je commence déjà à le regretter.
Paulo47
31-03-2021 à 01h39
tu as monté le capteur de vitesse avec l'aimant sur les rayons ?
il fonctionne ? ça clignote bien au passage de l'aimant ?
sinon je sais pas...
Anonyme, 163 msg, (FR-47). |
Tof47
31-03-2021 à 05h03
Concernant le montage il y a des choses a revoir pour l'améliorer mais il faut d'abord résoudre le problème
Peux-tu faire une vidéo ?
Quand tu as fait l'essai avec la gâchette c'était en roulant ? A quelle vitesse es-tu monté avec l'assistance au maxi ?
Le point dur quand tu remonte les pédales est toujours au même endroit ?
Refais un essai en desserant un peu le moteur .
Tu va devoir mettre une entretoise pour que le moteur vienne en appui contre le boitier de pédalier et non contre le hauban .
474 msg, 49 ans. (-47). Message modifié le 2021-03-31 05:14:02 par Tof47. |
Paulo47
31-03-2021 à 07h12
une autre idee, peu probable mais au cas où :
plateau pas d'origine, trop vissé/vis trop longues qui "frottent à l'intérieur" ? perso je tenterai déjà avec les pièces du kit bafang uniquement (dont le plateau par ex.) pour voir si de base ça fonctionne comme ça devrait. apres bon si ton moteur touche le cadre avec ton petit plateau, il te faudra peut etre bien des entretoises pour le plateau bafang .... ( de toutes façons il t'en faut, pas normal que le moteur touche le cadre). dans l'ordre :
-1- ce qu'il faut d'entretoises pour avoir le carter moteur à 1mm du cadre)
-2- au besoin on corrige la ligne de chaine en modifiant la cassette, ou en montant un plateau adéquat (preci-alps/...) ou bien les deux à la fois.
David-de-normandie
31-03-2021 à 11h50
Sur mon cadre ST530 Rockrider, mon entretoise fait 2.5mm d'épaisseur. et je suis à environ 1mm de jeu entre le moteur et le cadre. Par contre, ma ligne de chaine est pas bonne du tout. Je vais acheter un plateau décalé 42t de chez précialps.
C'est possible qu'entre le cadre st530 et le st900, que cela soit le même cadre. juste l'équipement qui change.
10 msg, 39 ans. (-14). |
Guitarplayer
31-03-2021 à 16h51
Merci à tous pour vos réponses.
Je pense qu 'il s'agit d'un problème d'entretoises que je n'ai pas installé , ce qui déséquilibre l'axe.
Je suis en train de démonter mon pédalier et j'ai encore un gros soucis avec les manivelles, je n'arrive pas à les sortir.J'ai bien démonté les écrous sans problème.
J'essaye de les tirer vers moi et rien n'y fait.
Je n'ose pas trop forcer.
Avez vous la solution pour démonter ces manivelles?
publicité 31-03-2021 à 16h51
Tof47
31-03-2021 à 16h55
Si tu n'as pas d'arrache manivelles tu n'y arrivera pas .
Tu va devoir t’équiper un minimum .
Et je n'ai toujours pas compris avec certitude ton problème .
www.decathlon.fr
474 msg, 49 ans. (-47). Message modifié le 2021-03-31 16:56:49 par Tof47. |
