31 messages.      1 2 3 4 - Gros problème de pédalage avec Bafang BBS 01 sur Rockrider ST 900 [28962]
Charles-67
01-04-2021 à 01h00
autres messages sur fixation batterie !
Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02
939 msg, 5 ans. (-67).
 Citer Alerter [710177]
01-04-2021 à 01h00
Guitarplayer
01-04-2021 à 21h28
Montage terminé
ça a l'air de marcher, mais je n'ai pas encore effectué un test selon les règles de l'art.
Alors donc, à savoir pour tous ceux qui installeront le kit bafang sur un Rockrider ST 900,il faudra impérativement mettre une entretoise coté pédalier et deux rondelles au niveau de la patte de fixation.
Mon premier montage était mauvais, trop désaxé et bloquait les manivelles.
A faire, dans le désordre,
1-Maintenir et trouver un système pour bloquer encore mieux la batterie.
2-Acheter un plateau Precialps 42 déporté, mais je ne sais pas si ça va rentrer et si les développements vont être trop importants, surtout, je n'ai pas envie de changer de cassette.Vos idées sont les bienvenues.
3-Faire une reprogrammation du moteur avec le câble USB que je possède.
Est ce selon vous nécessaire ?,je sais qu'il exige des tutos sur le site.
4-J'ai viré les capteurs de freins hydrauliques, le système avec les aimants à l'air nul.
Encore une fois, j'ai lu que c'était une source de problèmes et qu'une bonne programmation du moteur résolvait le manque de capteurs.
A suivre...
Didier, 24 msg, 54 ans. (FR).
Alerter [710249]
31 messages.      1 2 3 4 - Gros problème de pédalage avec Bafang BBS 01 sur Rockrider ST 900. [28962]
